查看: 923|回复: 1
能跑码但要复位
发表于 2008-10-19 09:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一块P4P800-F/S的华硕主板,现象为能跑码但在跑码时,有时跑到D5复位灯就亮,有时跑到2R复位就亮,没遇到个有谁能说明下吗
发表于 2008-10-19 10:03:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
复位灯亮的时候扳子是个什么状况??
也就是说,CPU供电是否还正常,其他供电点电压是否还正常.时钟还正常否
如不正常:检修相关供电电路
如正常:重点检查复位电路
