标题: 进水维修 y450 [打印本页]
作者: huqinghe    时间: 2014-1-2 18:41
标题: 进水维修 y450
客户拿一笔记本过来说进了一杯水笔记本里面了,而且有二天了,我接过笔记本一看,y450的 电池也没有下,还在笔记本上面,我马上拆了电池,拆机,发现笔记本到处都有腐蚀的,但不是很厉害,我准备接上可调电源看看是什么问题,没有想到充电芯片直接冒烟烧了,幸运的是手没有放在充电芯片上,不然像上次一样收旧受伤了,
笔记本版号是 daokl1mb8e1充电芯片max8731ae,换了充电芯片,把主板放在BGA上烤了几分钟,上电,待机电压正常,不触发
3V 5V 都正常了,我就照这时序修了发现不出RSMRST#
查了下EC的条件,供电,复位,时钟,适配器检测信号,LID信号,都正常,就没有RSMRST#,对地阻值也正常,我想被南桥拉低的可能性比较小,翘起EC的RSMRST#脚测,EC也没有发出,我于是准备换个EC,突然想到BIOS也有可能导致不发出RSMRST#,刷个BIOS试试,不行了在换EC,刷完后,直接就触发了
作者: 13154912717    时间: 2014-1-2 18:45
思路清晰,理论知识学得很不错
作者: 王幻灵    时间: 2014-1-2 19:04
还不错  你要是干了I/O你就费大力了
作者: 恒升roser    时间: 2014-1-2 19:13
进水也要刷一下,支持
作者: xunwei1314    时间: 2014-1-2 19:50
类似于以前修过的一个宏基。。。。也是进水处理后,刷BIOS后成功触发亮机,LZ像这样的进水机修好后,保修多久“???
作者: lnzcg    时间: 2014-1-2 20:01
今天接了一台V3000  进水机,能上电白屏。拆机后有两处主板烧穿。明天有得修了。
作者: huqinghe    时间: 2014-1-2 20:03
xunwei1314 发表于 2014-1-2 19:50
类似于以前修过的一个宏基。。。。也是进水处理后,刷BIOS后成功触发亮机,LZ像这样的进水机修好后,保修多 ...
一个月,,维修都是一个月
作者: 〆舎莪m娸誰    时间: 2014-1-2 20:11
还好没换EC
作者: qianpengjuan    时间: 2014-1-2 20:35
你什么地方维修都一个月?南京怎么质保都3个月的啊。以后试试维修一个月质保看看。
作者: 超人ˉ不會飛    时间: 2014-1-2 20:37
LZ V5 87       要是我的话我可能干IO了
作者: ZK浪子    时间: 2014-1-2 20:38
我这也是1个月,看价格的,有的地方价格低,只保一星期
作者: 音符空间    时间: 2014-1-2 20:53
想问一下楼主S5—ON 信号出来了吗
作者: xikq    时间: 2014-1-2 20:53
bios参与触发,楼主修机速度刚刚的
作者: 金格    时间: 2014-1-2 20:55
明知进水,没排除短路,还去通电。。 运气不错
作者: 王大明WDM    时间: 2014-1-2 20:57
不烘干主板就加电,你真是一个天才。
作者: huqinghe    时间: 2014-1-2 21:01
音符空间 发表于 2014-1-2 20:53
想问一下楼主S5—ON 信号出来了吗
s5-on已经正常了,他是把3v 5v转换成桥供电V5REF_SUS 和 VCCSUS3_3
作者: hdf832    时间: 2014-1-2 21:02
我遇到的华硕F8机子进水了,按开关一分钟左右能开机显示。。。。至今我都不知道是为什么,估计是电脑自我保护。。也许楼主的状况也是类似
作者: xiaoyong2016    时间: 2014-1-2 21:03
现在好多进水的BIOS会坏,还有摔坏的BIOS也会坏,不知道什么原因。
作者: huqinghe    时间: 2014-1-2 21:04
王大明WDM 发表于 2014-1-2 20:57
不烘干主板就加电,你真是一个天才。
都进水二天了,我就想试试,它现在是什么问题了
作者: neco    时间: 2014-1-2 21:54
要是 机器插电待机电压3V5V 正常的话,S5ON信号应该是正常的。
作者: neco    时间: 2014-1-2 22:01
谢谢分享,充电芯片上电直接烧的话,应该是某些关键工作信号测试引脚存在进水腐蚀开路和脱焊造成的,楼主这里可以先处理芯片周围进水电路部分 再上电的。
作者: huqinghe    时间: 2014-1-2 22:07
neco 发表于 2014-1-2 22:01
谢谢分享,充电芯片上电直接烧的话,应该是某些关键工作信号测试引脚存在进水腐蚀开路和脱焊造成的,楼主这 ...
本来进水了的是应该烤板了再上电,我直接上电了,我就是想看看现在什么问题了,
作者: neco    时间: 2014-1-2 22:09
王幻灵 发表于 2014-1-2 19:04
还不错  你要是干了I/O你就费大力了
这个E C相应信号引脚应该与BIOS芯片也有建立通讯连接的。
作者: neco    时间: 2014-1-2 22:11
没有烘干上电的进水板子,有时候会扩大短路故障的。
作者: 别辞    时间: 2014-1-3 00:48
的确在维修中,我们经常也会遇到进水坏bios的机器,还有 在plt-rst之前的都比较好修一些
作者: L蓝信    时间: 2014-1-3 08:09
怎么进水也把BIOS资料弄坏了,呵呵
作者: 我们再也    时间: 2014-1-3 08:33
学习了  楼主灰常理智
作者: 月饼    时间: 2014-1-3 08:36
终于见到你发技术贴了。继续努力。新年快乐~
触发后只出S5_ON不出RSMRST#是吗
作者: 不能再玩了    时间: 2014-1-3 09:07
楼主想起你我还还有印象 就是上次手烫了泡的吧, 我要向你们这些前辈学习啊
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-1-3 09:22
哈哈~~~  这次手没放在芯片上    哈啊
作者: 朱小伟    时间: 2014-1-3 09:31
楼主这次把手放上面估计比上次烧的还厉害
作者: 群星科技    时间: 2014-1-3 09:50
楼主好运气呀
作者: ljf900    时间: 2014-1-3 09:58
要是我还是会把腐蚀的地方处理好再加电的,如果烧板很严重的话排查也很麻烦的
作者: sttt    时间: 2014-1-3 10:00
楼主技术好,不过要先弄bios好点
作者: wfl1984    时间: 2014-1-3 10:20
支持技术贴,最近贴贴精华啊。进水机刷了BIOS好了运气真不错
作者: 小彬子    时间: 2014-1-3 10:21
学习了啊 修的不错
作者: L蓝信    时间: 2014-1-3 10:25
可能只是没说出来
作者: q8080484    时间: 2014-1-3 10:33
我们公司除了MCP67,968,671,703 这几个系列的都是3个月!!!悲催啊!
作者: q8080484    时间: 2014-1-3 10:35
类似于这样的还是检查下再通电保险一点!尤其这个机器的2个小板!
是的!我也修过好多进水机器要刷BIOS的!!!
作者: q8080484    时间: 2014-1-3 10:37
还是同行互相竞争造成的!没办法!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-1-3 10:40
学习了,下次碰到刷一下BIOS
作者: huqinghe    时间: 2014-1-3 10:43
其实也可以保3个月,就是维修价格更搞,有的地方换南桥保修一年
作者: huqinghe    时间: 2014-1-3 10:45
是啊,触发后产生的,饼哥,一样新年快乐啊,
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-1-3 10:45
上次换cpu 换完不触发了    也是刷的bios。
作者: 873808892    时间: 2014-1-3 10:45
现在BLOS参与开机了。谢谢分享收藏。
作者: jtelsoft    时间: 2014-1-3 10:46
BIOS 引起不发出RSMRST#,以前都没仔细量过,学习了
作者: 江西人民    时间: 2014-1-3 10:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-1-3 10:52
还不错  你要是干了I/O你就费大力了
焊那玩意儿 也不至于那么夸张吧
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-1-3 10:55
修主板一般是保一个月,换显卡之类的保3个月
作者: huqinghe    时间: 2014-1-3 11:12
都一样的啊,
作者: huqinghe    时间: 2014-1-3 11:15
873808892 发表于 2014-1-3 10:45
现在BLOS参与开机了。谢谢分享收藏。
这个机器bios是EC rom,给EC编程脚位,如果是EC自带程序的话,bios是不参与上电的
作者: sparkk    时间: 2014-1-3 12:01
最喜欢楼主这样的帖子,让我学到不少东西,谢谢
作者: nzh7    时间: 2014-1-3 12:20
刷个BIOS ok
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-1-3 12:49
不触发是bios的问题我就知道一个B460  想不到还有一个y450 学习了
作者: 原振伟    时间: 2014-1-3 13:14
支持......
作者: 平凡爱    时间: 2014-1-3 13:34
不错的帖子。。。感谢楼主辛苦的码字。。。多发些这类技术型的帖子。。。呵呵
作者: mhcjx    时间: 2014-1-3 13:38
不错向楼主学习下
作者: 荣锅锅    时间: 2014-1-3 13:53
谢谢楼主分享
作者: 风落尘    时间: 2014-1-3 14:00
我一般都是先软件,再硬件,有效减少误杀率
作者: 小角色00    时间: 2014-1-3 14:29
直接加电有点唐突   还好这次没烫到手{:soso_e113:}
作者: qingtian742    时间: 2014-1-3 14:40
你可以加电一会拔掉  大概感觉一下是哪一片,然后在那一片抹油,再加电哪里热了油会融化。
作者: 50903255    时间: 2014-1-3 15:04
这个精华啊 ,  RSMRST有些是开机才出来的
作者: huqinghe    时间: 2014-1-3 15:06
这个就是开机后出来的,
作者: lastchen    时间: 2014-1-3 16:08
总结下所有意见学习了啊
作者: lu86300582    时间: 2014-1-3 16:19
运气还不错的啊.没有把板子腐蚀掉.不然真的是有的麻烦了。上次修了一台腐蚀.把SB芯片都腐蚀的虚焊了
作者: 13146229    时间: 2014-1-3 16:43
这个必须学习!
作者: 维修狂人    时间: 2014-1-3 16:48
楼主思路很清楚,我就是一直不知道怎么看时序图.
作者: 见习者    时间: 2014-1-3 17:01
你去了讯维之后是有所转变
作者: oyzy2012    时间: 2014-1-3 17:08
分析方法值得大家学习
作者: 破电容    时间: 2014-1-3 17:22
佩服,小弟学习了。
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-1-3 17:25
楼主分析的非常的好  详细‘
作者: 小平电脑服务    时间: 2014-1-3 18:53
思路清晰,值得学习
作者: 胜文本本速修    时间: 2014-1-3 20:18
联想G V Y系列的机器 待机只要0.005 或者0.006 不触发  直接刷BIOS 。 V470 最近修个。
作者: J.Ken    时间: 2014-1-3 20:41
这修机器的速度也太快了吧
作者: TXJ827681706    时间: 2014-1-3 20:49
有图纸就好分析
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-1-3 22:00
Y450的BIOS捡过一次漏{:soso_e130:}
作者: 541872190    时间: 2014-1-3 23:38
也没打一下对地就去上电哈?楼主?你不怕烧一大片哈?联想Y460,B460,V460的故障在BIOS的很多啊,有的是EC的BIOS,有的是桥下挂的BIOS,反正BIOS故障率太高了,进水机丢失程序那是屡见不鲜
作者: neco    时间: 2014-1-4 07:53
541872190 发表于 2014-1-3 23:38
也没打一下对地就去上电哈?楼主?你不怕烧一大片哈?联想Y460,B460,V460的故障在BIOS的很多啊,有的是EC的 ...
支持你的观点,有时候保护隔离公共点对地短路 ,待机会产生大电流,上电操作反而会扩大短路故障。
作者: 怡红快绿    时间: 2014-1-4 09:03
运气好bios一刷就对
运气不好很难对上啊
作者: 电脑电器维修    时间: 2014-1-4 09:41
不烘干主板就加电,你真是一个天才
作者: rongshan    时间: 2014-1-4 09:56
现在新机器就是爱坏bios
作者: 福音    时间: 2014-1-4 10:07
思路清晰维修就得这样
作者: 为谁沉沦    时间: 2014-1-4 11:04
同意  I3 以上不触发就是要刷啊
作者: 金时效    时间: 2014-1-4 11:45
不管人家怎么处理好的,主要是维修的思路清晰
作者: 世隆科技    时间: 2014-1-4 11:48
这就是说小心才是硬道理
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-1-4 12:20
进来学习下 呵呵
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-1-4 12:22
真心的觉得你很牛
作者: 你会修电脑    时间: 2014-1-4 12:49
楼主 技术不错  进水的机器还是处理好以后 才刚上电
作者: 你比从前快乐    时间: 2014-1-4 13:00
还能说什么呢.太给力了.
作者: liu19920719    时间: 2014-1-4 13:37
佩服楼主进水机直接通电
作者: zhouquan36    时间: 2014-1-4 13:40
我也遇到这个机器了 不过不是进水 也去查查这些地方试试
作者: Youwin    时间: 2014-1-4 13:57
又是一代宗师即将问世啊  坐等那天咔嚓一个雷
作者: yw19901102    时间: 2014-1-4 14:29
厉害厉害,不错错。。。。。。。。。。。。。
作者: 哭笑之间    时间: 2014-1-4 15:04
不清理就加电。貌似有点危险
作者: 咏珩    时间: 2014-1-4 15:12
刷刷bios有惊喜啊
作者: 贵子哥    时间: 2014-1-4 15:58
胡总可以啊,有空来荆州坐坐
作者: 王军鹏    时间: 2014-1-4 16:00
思路清晰,不错的经验
作者: 大志a    时间: 2014-1-4 16:30
必须得  褒奖下
作者: 541872190    时间: 2014-1-4 18:08
怡红快绿 发表于 2014-1-4 09:03
运气好bios一刷就对
运气不好很难对上啊
这种联想的460的BIOS你上论坛搜索,没有你搜不到的,人家都能直接跟你说好是EC的PM芯片的bios了,怎么会刷不对了?
