标题: a43s 维修 [打印本页]
作者: 别辞 时间: 2014-1-2 17:40
标题: a43s 维修
说说今天修到的一个比较有意思的机器,过程有点简单,也有点搞笑。
一个a43s的机器,板号k43sv ,裸板上电0.5a不动,测没有cpu供电 这个机器是hm65的芯片组 ,但是只有独显 ,没有用集显,那还是比较好修的。测供电芯片isl95831 (新型imvp供电方案),vr-on是有的 那就直接排除了 pm-pwrgood前的所有供电,找了下图,这个机器是个神机 ,没有图纸的。参考的g470电路图来维修,考虑到这个芯片不掉电,我大概估计i2c上cpuvid已经有了波形。实际也是有的 ,下面就开始测95831的条件了,23脚vin 有20v 22脚等 +5v二次电压均没有,这下激动飞线,上电一路跑码 大小写也能切换了 但是 上屏不亮机··················
不亮机 ,那里坏了呢 ???这个机器打开 什么地方都没有动过 ,就只能看出是动过bios芯片的,难道bios不对??刷一个看看,找板号,版本号,一看版本号,我知道了什么叫坑 ,什么叫此地无银三百两!!!!!!!!!!!!!
漫长的刷bios开始了,k43sv好像版本号不同都不能通用的 ,刷了大概4个版本了 终于刷对了 ,装机测试没问题··············你们觉得这样的上家是不是特别好????用这样隐晦的方式告诉你 ,“我懂了你的bios”
麻烦你们给点下载分嘛,不会扣你们下载分的,我发誓!
作者: 别辞 时间: 2014-1-2 18:16
写写写 发表于 2014-1-2 18:15
非常丰富 有营养
小谢 ````````````
作者: 陈建 时间: 2014-1-2 18:32
呵。。跑码,你的卡呢。不会说的是电流电上的码吧?
作者: 陈建 时间: 2014-1-2 18:34
飞个什么到芯片上?飞个EN信号?
作者: 别辞 时间: 2014-1-2 18:48
陈建 发表于 2014-1-2 18:34
飞个什么到芯片上?飞个EN信号?
+5vs到22脚 vddp供电
作者: 杨宝 时间: 2014-1-2 18:50
飞的不明不白,写的也不明不白...不是来混分的吧.
作者: 别辞 时间: 2014-1-2 18:54
图都没有 当然飞不了诊断卡了 我用的示波器打spd信号,一般我看电流就知道跑码没有 谢谢回复 我是讯维德新手 不过修了3 年多笔记本了
作者: 别辞 时间: 2014-1-2 18:55
就是差95831的所有+5v供电 飞了一条+5vs到22脚 95831的全部+5vs供电都到位了 谢谢回复
作者: //小// 时间: 2014-1-2 19:00
刷了很多版本才刷对bios 楼主是不是看错了版号?ASUS的要看内存绿纸上的版号来找bios的
作者: 别辞 时间: 2014-1-2 19:04
内存上的板号是k43sj 主板上写的是k43sv rev:被刮了,所以刷了很多bios 2.0 2.2 2.4 等 我修一个机器 修好后就会备份bios 写上板号和版本号 所以看内存上的没用 以后会记得ASUS的 添加以下内存上的号 谢谢你的提醒及回复
作者: 别辞 时间: 2014-1-2 19:07
别辞 发表于 2014-1-2 19:04
内存上的板号是k43sj 主板上写的是k43sv rev:被刮了,所以刷了很多bios 2.0 2.2 2.4 等 我修一个机器 修 ...
还有我修过的机器 主板非常新 我都会用相机拍照 如果以后有需要照片的 可以联系我 一张主板 大约10张照片
作者: 盗花香 时间: 2014-1-2 19:24
上家真的是SB一个
作者: 诸司马技 时间: 2014-1-2 19:34
华硕的书刷bios要分版本号的吗?不是直接看内存插槽那里的就行吗?
作者: sai784778 时间: 2014-1-2 19:35
这个K43SV的主板,就是BIOS爱坏,我修了好多个机器, 不显示,不开机,基本刷个BIOS就好了,也就是只能修过BIOS什么的,无图无点位。
作者: lnzcg 时间: 2014-1-2 19:42
上家也是无耐,报完价又不修,我今天也遇到这样的事,明知是BIOS坏了,报完价,用户不修。
作者: qianpengjuan 时间: 2014-1-2 20:02
楼主把华硕系统的BIOS 发出来就好了。呵呵
作者: yue19960714 时间: 2014-1-2 20:15
最讨厌的就是上家修不好还故意弄个其他问题
作者: 锐杰电脑3 时间: 2014-1-2 20:32
没有办法啊,为了混饭吃现在什么事都有人干,下次干脆叫那人把版号一起擦了,省事省力,你去刷吧。。。。{:soso_e113:}那叼毛真缺德
作者: zhufu7685 时间: 2014-1-2 20:35
楼主你飞的那根线 是干嘛用的 啊
作者: qq549129 时间: 2014-1-2 20:37
按内存槽贴纸也能找到bios
作者: 别辞 时间: 2014-1-2 20:47
qq549129 发表于 2014-1-2 20:37
按内存槽贴纸也能找到bios
谢谢提醒与回复
作者: xikq 时间: 2014-1-2 20:48
华硕bios问题真多
作者: 别辞 时间: 2014-1-2 20:49
zhufu7685 发表于 2014-1-2 20:35
楼主你飞的那根线 是干嘛用的 啊
+5v 95831的vddp没有 给它加一个去
作者: 佳玲/wx 时间: 2014-1-2 20:53
给力 啊
要是 我也遇到这杨问题就好了
华硕电脑真难修啊 修死人
作者: 佳玲/wx 时间: 2014-1-2 20:54
{:4_128:} 楼主真厉害 我也要学习
作者: woshidianpa 时间: 2014-1-2 20:58
上家算是有职业道德了。哈哈
作者: 小小维修学徒 时间: 2014-1-2 21:13
2014 啥人都有
作者: 别辞 时间: 2014-1-2 21:22
woshidianpa 发表于 2014-1-2 20:58
上家算是有职业道德了。哈哈
我也感觉还不错 至少没有扩大故障什么的
作者: 别辞 时间: 2014-1-2 21:40
锐杰电脑3 发表于 2014-1-2 20:32
没有办法啊,为了混饭吃现在什么事都有人干,下次干脆叫那人把版号一起擦了,省事省力,你去刷吧。。。。{: ...
还算好吧 至少没弄出大问题呀
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2014-1-2 22:41
做的手脚 都那么明显
作者: 小彬子 时间: 2014-1-3 10:22
这上家太坑了把 哎
作者: 欲望泯灭人性 时间: 2014-1-3 10:24
明显是上家不会修 只刷了bios没修好 才没修的 。 他刷的bios不一定对 才导致的 出 了其他故障。楼主不也是 刷了四次才刷对的吗。 这不是动手脚。。。
作者: zhaobinjim 时间: 2014-1-3 10:43
二次电压誻转换电压对吧》?
作者: llan995265 时间: 2014-1-3 10:44
谢谢分享,不错
作者: q8080484 时间: 2014-1-3 10:45
修了快3年机器了,还没有用过诊断卡。。。感觉那玩意没啥用!
作者: q8080484 时间: 2014-1-3 10:46
这个机器的BIOS论坛里有很多的,要刷的时候看好版本下就可以了!
作者: 天天维他命 时间: 2014-1-3 10:48
芯片供电没有,BIOS也有问题啊,看来行家搞过手脚?
作者: q8080484 时间: 2014-1-3 10:48
sai784778 发表于 2014-1-2 19:35
这个K43SV的主板,就是BIOS爱坏,我修了好多个机器, 不显示,不开机,基本刷个BIOS就好了,也就是只能修过 ...
刷的时候千万要记得版本号哦,不一样不亮或者有其它问题哦,切记!!!!
作者: q8080484 时间: 2014-1-3 10:51
说的那么清楚,没有95831的辅助供电,飞了个5V,还要怎么写你才能明白!
作者: 陈建 时间: 2014-1-3 10:52
我也是,前几天买了一个卡。128块,就是迅维上那个卡。唉。。纠结啊。。感觉电流表比诊断卡好用。
作者: 缘分草 时间: 2014-1-3 11:02
欲望泯灭人性 发表于 2014-1-3 10:24
明显是上家不会修 只刷了bios没修好 才没修的 。 他刷的bios不一定对 才导致的 出 了其他故障。楼主不 ...
上家能看到原始版号,是有故意刷错BIOS的可能。上家也可能是不会修,也可能是报的价钱顾客不接受。
总之,上家是有点不厚道,不过也不是太过分。
作者: jiang32315 时间: 2014-1-3 11:04
说得很对,华硕同一型号的本子,里面的板子也不大一样,是要靠内存的贴纸上来分别!
作者: 大志a 时间: 2014-1-3 11:06
飞个什么到芯片上?飞个EN信号?
应该是 5V 供电 上面楼主不是说了吗
作者: 大志a 时间: 2014-1-3 11:07
这个bioS 确实不好刷~~~~~~~~
作者: RTEWTYR 时间: 2014-1-3 11:25
华硕的BIOS就是爱坏
作者: 迅杰科技郝宏 时间: 2014-1-3 11:48
分享一下BIOS 就好了
作者: lu86300582 时间: 2014-1-3 11:54
真厉害啊.学习学习.
作者: 别辞 时间: 2014-1-3 11:55
迅杰科技郝宏 发表于 2014-1-3 11:48
分享一下BIOS 就好了
行 我 上传一下
作者: renhaizong 时间: 2014-1-3 12:15
有耐心,值得学习
作者: RocKing 时间: 2014-1-3 12:58
上家是在考验LZ是否有编程器吧。华硕的机器BIOS真的很让人头痛
作者: 忘忧,恍若 时间: 2014-1-3 13:07
呵呵 遇到这种你们怎么处理
作者: 金臣电脑维修 时间: 2014-1-3 13:09
这种上家见多了。
作者: love1030886071 时间: 2014-1-3 13:37
额,华硕的这么多道道啊,内存,板号,版本。感谢啊,以后一定注意,之前的好几个机器都修的很无奈啊
作者: 炎夏 时间: 2014-1-3 13:55
纯新手,楼主你这样接线稳当不饿,问过一个师兄,说有些接线不稳当啊。
作者: 别辞 时间: 2014-1-3 14:15
只要时序搞对了,然后有一个电阻作上拉 都不会有问题 我喜欢用2k-10k做上拉,就是出问题了,也不会扩大问题
作者: 莫炎 时间: 2014-1-3 14:20
刷华硕机器的BIOS最好对准显卡来刷、
作者: 小角色00 时间: 2014-1-3 14:56
不明吧 上家是怎么想的
作者: 葙见不如怀念︵ 时间: 2014-1-3 15:10
上家的人很讲职业道德哦,没有给你搞出个大短路之类的,运气真心好
作者: 平凡爱 时间: 2014-1-3 15:23
如果不是楼主自己的细心发现。。。也不会发现问题。。。关键还是自身的实力
作者: 莫非。 时间: 2014-1-3 15:35
楼主才是4个,我之前刷了8个才好的 幸运了
作者: 1种相抚濡沫 时间: 2014-1-3 16:17
经验好丰富 华硕机器好 难修
LZ经验好丰富 华硕机器好 难修
作者: lyhswnu 时间: 2014-1-3 16:21
技术确实虚
作者: J.Ken 时间: 2014-1-3 16:23
第一次看到这么给力的上家,林子大了什么人都有
作者: 修本本修 时间: 2014-1-3 16:40
供电断线的机器好修一些 信号出问题就不好修了
作者: 641083180 时间: 2014-1-3 17:02
BIOS 分享下
作者: wgjkgd 时间: 2014-1-3 17:28
华硕的机器点位难找,不太好修。
作者: 白如墨 时间: 2014-1-3 17:35
楼主把华硕系统的BIOS
作者: //小// 时间: 2014-1-3 18:38
后来我才看懂 好像是因为他这个机器的绿色贴纸被人弄下去了 所以才刷了很多版本
作者: hdf832 时间: 2014-1-4 11:06
神啊,楼主,您也真神了,涮了4次BIOS,涮成功了。。HAPPY吧
作者: 向展宏图 时间: 2014-1-4 11:11
这个机器的BIOS论坛里有很多的
作者: copensky 时间: 2014-1-4 11:17
BIOS 分享下
作者: zjjwwx 时间: 2014-1-4 11:18
经常遇到上家换件的
作者: 寂寞、角落 时间: 2014-1-4 13:10
我自己用的就是这个机子 用了2年了没什么问题 看这个机子也bios 问题很多
作者: ǒ纯白Sè云 时间: 2014-1-4 15:08
断开5V的隔离点
作者: 哭笑之间 时间: 2014-1-4 15:51
学习了,思路清晰。
作者: 荣锅锅 时间: 2014-1-4 15:55
上家好淫···
作者: 贵子哥 时间: 2014-1-4 16:02
有可能是上家刷BIOS试了,但还是不开机就以为不是BIOS问题,也就没有刷回去
作者: 龚绍 时间: 2014-1-4 16:44
经常遇到修好报价不修的。。。生意难做
作者: Qin天 时间: 2014-1-4 17:35
华硕BIOS是容易出毛病,但是LZ你飞那个线太粗了点嘛,飞那么远 丛、丛什么地方飞的5V。
作者: sparkk 时间: 2014-1-4 17:44
技术不错,向你学习
作者: 萧秋雨 时间: 2014-1-4 20:48
不明白你那个此地无银三百两是个啥说法
作者: qinsi110 时间: 2014-1-4 22:07
支持楼主简单收钱
作者: qinsi110 时间: 2014-1-4 22:08
这机,收几多少钱啊
作者: 燕南飞 时间: 2014-1-5 14:10
完全被标题引进来的
以为要说神人呢
作者: 电脑维修城 时间: 2014-1-5 14:22
路过学习一下,谢谢
作者: 佳玲/wx 时间: 2014-1-5 14:48
真厉害啊啊 我、、、
作者: 佳玲/wx 时间: 2014-1-5 14:49
我现在 也在修样机器
作者: 郭登文 时间: 2014-1-5 14:58
上家没有换个别的容量的BIOS感觉还不错
作者: 微晶电子 时间: 2014-1-5 15:09
{:4_128:}{:4_128:}
作者: fm1314 时间: 2014-1-5 15:49
大神 学习了 以后多发点 让我们这些小小白多长长见识
作者: sssyfh 时间: 2014-1-5 16:00
上家估计也是没办法 肯定报价了之后客户不修 很无奈 你应该庆幸的是 上家没有动其他手脚 不然你修不好的 呵呵
作者: 爱无悔123 时间: 2014-1-5 16:14
支持 顶一下
作者: ihyj 时间: 2014-1-5 16:18
写得不错,
作者: 玛雅得-思密达 时间: 2014-1-5 16:52
有BIOS没,上传一个
作者: 若啦 时间: 2014-1-5 16:58
飞这么粗的线呵,学习了
作者: 278201354 时间: 2014-1-5 17:07
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
Powered by Discuz! X3.4 |
