标题: 海尔本本不通电原因查找 [打印本页]
作者: 醉摇摆    时间: 2014-1-2 16:24
标题: 海尔本本不通电原因查找
海尔笔记本二修机,故障表现,不通电,上电流测试,1.4A,不触发。拆机查。EC8502E通电发烫。先拆下EC后,待机电流0.014,更换同型号EC,通电仍不触发,要触发开关上电压4.3V,按开关,电压无变化,检测开关开路,更换开关后,继续查触发电压,按下瞬间电压从4.3降为3.2V,说明触发仍然未成功。
看来只有从EC待机部分查走,首先查EC的AVCC /VCC电压。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
AVCC-74脚有3.3V,11脚的VCC只有0.15左右电压,明显不正确,要+3.3V电压来源
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
+3.3V是+3.3VA通过开关方式的转换得来的,见上图,+3.3VA通过ME2306场管转换输出+3.3V,要想输出+3.3V,ME2306场管G极应为高电平,G连接到q507的D极,那么q507必须截止,所以Q507应该截止,此场管截止的条件是G必须为低电平,Q507G极要想得到低电平,Q506必须导通,Q506为N沟道场管,G极输入信号为+3.3_ON,当此信号为高时,满足Q506导通条件。
现在要查的两条件一是供给Q506的+3.3V_ON和VIN_SW,此处的VIN_SW是提供给Q504的G极的高电平信号,通过两R分压。
由于没能电位图,查找是真心辛苦。
查+3.3V_ON来源于EC的107脚,此脚应为高电平,通电测试此脚为0.24V低电平,会不会是换的EC有问题导致没有此电压。查不出原因了。
