ZXCVWtest
标题: ACER 4736 CPU后面NEC电容 [打印本页]
作者: wulinyz    时间: 2014-1-2 16:02
这个电容拿掉开机是个什么现象呢
作者: blueskycw    时间: 2014-1-2 16:41
电流到0。6左右不动
作者: as450512    时间: 2014-1-2 16:42
会掉电!!
作者: Jason杨    时间: 2014-1-2 16:48
更换应该能好的~~
作者: 2B只是铅笔    时间: 2014-1-2 17:13
今天我这里有一台机子不开机   宏基的   我知道电容没有问题   但我还是换掉啦 这种电容迟早要出问题的
作者: 为谁沉沦    时间: 2014-1-2 17:19
学习阿里                     {:soso_e103:}
作者: qingtian742    时间: 2014-1-2 17:34
一般是不能亮的
作者: batteryu    时间: 2014-1-3 12:22
电流0.2-0.35左右,不显示
作者: 下一站分手    时间: 2014-1-3 16:15
正常的话你都还没看到LOGO就掉电了
作者: zjjwwx    时间: 2014-1-4 11:44
我试验过  3个330UF并联可以  两个470就不行
作者: 华盛维修    时间: 2014-1-4 13:02
应该是掉电更快或者根本不过CPU
作者: 快攻    时间: 2014-1-4 14:23
学习学习谢谢分享
