标题: 戴尔1901FP显示器通电不显 [打印本页]
作者: gengxt888    时间: 2014-1-2 14:50
标题: 戴尔1901FP显示器通电不显
    戴尔1901FP显示器通电指示灯不亮,拆机测试输出电压为4.3V(正常为5.15V),不接驱动板测试电压为5.15V正常,接驱动板电压被拉低为4.3V,哪位师傅维修过这方面的问题。请给指导,谢谢
作者: 皇室科技    时间: 2014-1-2 14:54
换换电容试试。。。。。
作者: gengxt888    时间: 2014-1-2 14:57
电容已经换过了
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-1-2 16:49
电源板带不起负载,反馈电路看看。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-1-2 16:56
重点修电源吧,,带负载能力差,,,
作者: gengxt888    时间: 2014-1-3 09:14
感觉应该是反馈电路的问题,不知道哪些元件会引起这些问题
作者: 海望    时间: 2014-1-3 09:24
12v  没有变化?
作者: gengxt888    时间: 2014-1-3 11:41
海望 发表于 2014-1-3 09:24
12v  没有变化?
12V有变化,不加负载正常,加上驱动板直接就没12V了
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2014-1-3 17:38
照你的描述,,,,应该是电源带载能力差导致的,,,电压降低,,是否跳变?
作者: gengxt888    时间: 2014-1-3 19:08
不跳变,就是加负载与不加载两个不等的电压
作者: Yy.    时间: 2014-1-4 10:42
你说的是 通电没通电哦?  可以改个电源板看看,看是驱动板拉低电压呢,还是电源板带不起负载。
