标题: 雷击的电源板,ncp1337用ld7575代换,条件满足,5脚无电压,求助 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-1-2 14:13
损坏的元件基本都是原值代换,只有NCP1337用LD7575代换,10欧姆的R806换了个20欧电阻。之后通电,8脚有310v、6脚有12v,但是5脚没有电压,开关管d极有310v。
更换新7575效果一样。这可能什么情况?哪里还有坏的原件吗?
补充内容 (2014-1-3 23:04):
对比7575的电路图和pdf,发现两者pin1 pin2区别比较大,应该是不能直接互换。改外围电路或许可以,看来要买几个1337备用了
作者: cxdnwxzx    时间: 2014-1-2 15:28
毫无保留上传个通杀给你看看 液晶通用IC模块DM0465RE DM0565RE DM07652RE.pdf (405.13 KB, 下载次数: 141)
