标题: 华硕 P5G41T-M LX V2 跑00故障 [打印本页]
作者: FerityWolf    时间: 2014-1-2 12:35
打775灯座发现A8灯不亮,A8灯属地址总线的一条,在点图上输入A#,然后找到H_A#8信号,确定H_A#8信号所指的针之后,量测其对地阻值为480多,量测H_A#7信号有380多,根据经验阻值相差100以内属正常,目视发现775针基本无异样,把针往上撬一点,灯正常,上CPU后跑码OK。总结:775针有的目视看不出来,很可能是在装了设备之后无法接触良好。若是D8灯不亮,表示数据信号中的一条,可搜索D#查找。
作者: LITOWN    时间: 2014-1-2 13:10
楼主,你真牛,这样也看得出,经验学习了,原来可以这样查的。正
作者: FerityWolf    时间: 2014-1-2 13:15
让兄弟们借鉴一下而已~
作者: 威海一小彭    时间: 2014-1-2 13:16
00一般都是CPU问题吧
作者: FerityWolf    时间: 2014-1-2 23:45
威海一小彭 发表于 2014-1-2 13:16
00一般都是CPU问题吧
不一定,00设计的东西多了去了,
作者: xsw222    时间: 2014-1-24 13:05
我的也是跑00,不知怎么办
作者: FerityWolf    时间: 2014-1-25 16:57
xsw222 发表于 2014-1-24 13:05
我的也是跑00,不知怎么办
你的是什么型号的主板?
作者: 314251336    时间: 2014-5-28 12:58
p5g41t-m lx v2开机跑08  822换了南桥也修就是不跑马
作者: zhzn5    时间: 2014-12-19 20:51
  努力学习中。。。。
作者: chenpenghb    时间: 2016-8-4 17:00
华硕822,呵呵
