打包出售一堆笔记本
ptwmpazdm
2014-1-2 12:14
打包出售一堆笔记本
方正120U 电池不能用,其它全好,硬盘坏,有适配器,换硬盘装过系统完一正常 价格:200米
NEC PC-LL550 外观旧, AMD 1800的,512 内存 14寸镜面屏的,硬盘60G 电池能用几分 钟 无适配器 键盘有两个键不能用, 价格200米!
HP6535B AMD QL-64 1.5G内存 60G硬盘 原装适配器有个USB内没法用,里面断了,装了系统的完全正常使用,价格:400米
acer TM5530 主板+AMD Q64 无内无硬盘 屏完好 目前情况,开机插入显卡不亮机,报警一长两短,不知道是显卡还是主板问题, 是收到的机器,另外客户原来上风扇的镙丝桩掉了一颗,所以风扇用胶粘在上面的,可能原来修过, 会修的自己拿去修,:200米
有个方正B102U上网本,屏烂,原来能开机,放久了不开机了,无硬盘无内存,无适配器, 40米
一起打包价900米,不包邮
联系:QQ:263467363
90玩世不恭
2014-1-2 12:36
为什么卟弄好卖。。
爱心liuhengfu
2014-1-2 15:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zx8017458
2014-1-2 17:55
能不能有个图片,看看
向老前辈学习
2014-7-14 14:25
太老了,还容易反修
