查看: 7384|回复: 25
七彩虹G41D3 VER2.3 遇到几片同样情况了,还有修友遇到过么?
发表于 2014-1-2 10:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
详细情况都在图片中做了说明。请看图
手里有没有,宽版的三代 1333的内存条,暂时试验不了。。如下面的几楼的朋友所说,我就只有一根,单面的窄版1333 三代条子,死活不过内存,
今天又遇到一片同样的,档d4 55 看来可能是单面,不行啊..有这个板的朋友可以试试单面内存能不能过内存。
发表于 2014-1-2 11:26:59 | 只看该作者 �
三代内存的  找个老点1333的双面宽条试试    这板子单面条不过内存
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-2 11:03:11 | 只看该作者 �
加上一个独显,试一下
发表于 2014-1-2 11:29:57 | 只看该作者 �
修的不多,没有发现过这样的情况
发表于 2014-1-2 11:33:34 | 只看该作者 �
试下双面颗粒内存试下了没啊
发表于 2014-1-2 11:36:43 | 只看该作者 �
七彩虹G41 D3 主板有的不支持单面的条子
发表于 2014-1-2 11:47:03 | 只看该作者 �
楼上说的对哦~~~好像会条内存吧~~~呵呵~~~楼主弄好了没呢~~~
发表于 2014-1-2 12:29:19 | 只看该作者 �
我也有2块扳子和你的情况一模一样啊我上了独显不行反正就是跑到D4,新板子,郁闷啊
发表于 2014-1-2 12:32:24 | 只看该作者 �
还有块ANDAG41也是新的上了CPU就不能开机了,不上呢还能加电有遇到过的兄弟吗
发表于 2014-1-2 12:35:56 | 只看该作者 �
楼主弄好没呢?分享下
发表于 2014-1-2 14:24:28 | 只看该作者 �
没有遇到过,期待楼主把它修好后公布一下结果。
发表于 2014-1-2 14:27:19 | 只看该作者 �
可以加焊CPU座试下,可以看下上CPU不能开机是什么代码 。
不能开机还会有代码吗??????竟瞎扯  详情 回复 发表于 2014-1-2 18:27
发表于 2014-1-2 15:23:35 | 只看该作者 �
暂时没空弄,先放一边啦
发表于 2014-1-2 15:23:57 | 只看该作者 �
我感觉还是内存的事 这种板子挑内存 换个试试
发表于 2014-1-2 15:25:06 | 只看该作者 �
楼主可以换个IO试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-2 21:45
发表于 2014-1-2 18:27:08 | 只看该作者 �
不能开机还会有代码吗??????竟瞎扯
发表于 2014-1-2 21:47:32 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-1-2 18:27
不能开机还会有代码吗??????竟瞎扯
不能开机可以查下南桥的五大待机和IO三大触发条件。
发表于 2014-1-3 01:57:37 | 只看该作者 �
打下内存所有的数据的阻值和查下排阻
发表于 2014-1-3 10:55:51 | 只看该作者 �
不上CPU可以上电应该IO没有问题吧关键的是新板啊,上了CPU电都不通了
发表于 2014-1-3 17:06:51 | 只看该作者 �
希望有这个主板的朋友,试验一下。。
