标题: C2026可以用什么型号的管子代换 [打印本页]
作者: 行输出管    时间: 2008-10-19 03:18
日前接到一台爱国者788HD  枕形失真 调节无反应 开机后 发现阻尼管 以及4个630  4个三极管 4个电阻全烧了 换后故障依旧 最后查到C2026软击穿 更换后故障消失 然而这个C2026是一台好机上面的  必须再找一个换 刚好手里没有 客户又强烈要求要修 (这个显示器是个钻石珑的 估计他舍不得)  所以求教各位 C2026可以用什么型号的管子代换
