下载附件 保存到相册
2014-1-2 10:13 上传
81131379 发表于 2014-1-2 10:26 登录/注册后看高清大图 机器什么南桥。。是不是南桥有问题。。
翔鸿电脑 发表于 2014-1-2 10:35 登录/注册后看高清大图 这款有没有大电容的 或刷个BIOS 试下
我都不会,咋办 发表于 2014-1-2 10:43 登录/注册后看高清大图 查查外围设备有没有短路,这种情况一般都是外围短路,外围没短路就是南桥问题
liang2780932 发表于 2014-1-2 11:01 登录/注册后看高清大图 开机LOGO下面进度条跑的很快,马上要到底了,就停住不动了。。。。
我都不会,咋办 发表于 2014-1-2 11:17 登录/注册后看高清大图 知道,开机卡第一屏,一般是声卡,网卡,读卡器,USB接口等,都取了还卡第一屏的话就刷BIOS ,最后杀南桥
PT00001 发表于 2014-1-2 11:26 登录/注册后看高清大图 看一看内存,和盘会不会影响。用PE还当LOGO吗。
shechaojun 发表于 2014-1-2 11:26 登录/注册后看高清大图 昨天遇到一台型号一样的,滚动条只滚动五分之一就卡住了,换南桥,OK了。
wqs4832 发表于 2014-1-2 11:32 登录/注册后看高清大图 上次修了一台是因为USB借口短路造成卡屏的 检查一下外设
十日立 发表于 2014-1-2 11:37 登录/注册后看高清大图 能进bios吗 能的话 把外设关下 进不了的话直接干sb吧
一米八的小个子 发表于 2014-1-3 09:15 登录/注册后看高清大图 你看一下 CPU背后是不是有NEC大电容,如果有的话,还是先把那个电容给换了爸,一般 宏基 东芝的机子 有这个电 ...
大明电脑 发表于 2014-1-2 11:16 排除所有外设先
