标题: 航天SK-810打印头字车撞右边 [打印本页]
作者: 欧阳布泽    时间: 2014-1-2 09:33
航天SK-810打印头字车撞右边,一撞到右边就卡死不动了.请问各位大神这是什么情况。
恢复出厂设置也没用。
作者: hekl2005    时间: 2014-1-2 09:54
导轨脏或润滑油不够的可能性大!!还有就是传动轴和齿轮的问题,软件的可能性小。
作者: 欧阳布泽    时间: 2014-1-2 14:02
我恢复出厂设置又能打了,打了50张左右,又是老毛病了。
作者: xxwdz    时间: 2014-1-4 13:47
打印机小车支架导轨因为长时间使用没有清洁,导致导轨上油污和灰尘覆盖,会使打印小车运行不畅,首先用点润滑油擦拭清洁打印小车导轨,并检查传送带和齿轮,最后一点很重要:打印小车复位上方有个传感器,因为长时间油污和灰尘覆盖,使打印小车接收不到传感器的信号,所以会出现这种故障情况,清洁传感器,故障解决!不用客气...
作者: xxwdz    时间: 2014-1-4 13:51
首先清洁打印小车支架导轨,然后在打印小车复位处上方有个传感器,表面会有油污和灰尘覆盖,使传感器接收不到信号,清洁传感器,故障解决! 不客气
