标题: 6050A2326601-MB-A02-001不触发维修 [打印本页]
作者: renhaizong 时间: 2014-1-2 09:30
板号:6050A2326601-MB-A02-001
故障现象:不触发
拿到板子,先打各大电感的对地值,都正常,全板芯片无明显连焊现象, 上电后,发现待机0.1A,正常,找到电路图,大概看了一下上电时序:待机就应该出3/5V,测了一下,3、5V有了,按下开关,没反应,再测一下,1.5V、1.8V、1.05V,还有个0.78V,奇怪了?电流咋这么小,且待机后面这些电压咋都出来了呀?什么情况?断电,待机时去测1.5V、1.8V、1.05V,不按开关,这些电压也出来了???
本想先查下SLP_S3#_3R这个电压,按时序是这个电压开启1.5V、1.8V、1.05V电压的,后面分析了一下,要是这些电压都是正常出来的,应该电流不止0.1A,应该3、5V后继电压没出来(1.5V、1.8V、1.05V这些电压都出来了,3、5V后继应该也会出来),看了下电路:
+V5S是SLP_S3#_3R开启的,如下图:
实测只有D极有5V,打了一下G极的阻值为0V,阻值为0,且GS间的有阻值不正常,换个好的后,S极阻值正常,G极阻值还是为O.既然这板子1.5V都有了,这个5VS应该也出来了,基极应该有电压才对,这就不对了,R441两端阻值也为0,再往前面查:测了下Q31:3脚的阻值也为0,2脚为高电平,这也是为什么待机时会出1.5V、1.8V、1.05V的原因了,果断换一个好的双MOS管,上电待机0.7,然后到0.6-0.1,这样反复不停地跳,什么情况,这时想到焊Q549时可能没焊好,因为焊盘有问题,刚可能没处理好,再测下Q549的S极,2.5V,G极13V,应该S极为5V才对,再测下D极,5V在跳,仔细一看,管子没焊好,因为机子进过水,管子下面的焊盘只一点点锡了,取下管子,用刀在管子的D极旁刮开一小段铜泊,再上锡,焊MOS管,上CPU和内存,按开关,电流上去了,接上屏,OK,显了。
第一次发贴有错误请指点。
作者: YTNG 时间: 2014-1-2 09:35
楼主厉害 学习了
作者: mjh0755 时间: 2014-1-2 09:55
待机0.1A那还叫正常?不过能修好就可以了。
作者: renhaizong 时间: 2014-1-2 10:38
我就一小白,待机多少正常?
作者: 我都不会,咋办 时间: 2014-1-2 10:49
一般机器待机都在0.01左右,我目前看到的最高就0.03
作者: mjh0755 时间: 2014-1-2 10:51
renhaizong 发表于 2014-1-2 10:38
我就一小白,待机多少正常?
大部分待机0.01才叫正常,但也有0.006-0.05的。机子厂家太多,还有年代不一样。
作者: renhaizong 时间: 2014-1-2 11:07
呵呵——其实是——我发错了,这个都知道还能修机吗?
作者: yyb1234 时间: 2015-8-1 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4 |
