标题: 求助 组装机玩游戏2小时左右死机,有时候又不死 [打印本页]
作者: 尚福林    时间: 2014-1-2 08:44
    这电脑卖出去半年,顾客最近反应玩游戏2--3小时左右卡在游戏画面,他玩的游戏室英雄联盟。该电脑配置I3-2350 金邦4G内存 西数500G硬盘  ONDA 6770显卡 航嘉冷静王电源 技嘉H61主板。 重装系统故障依旧,换过内存 。用鲁大师检查温度都是正常的,硬盘没坏道,排除显卡问题,难道是主板的问题吗?请大家指教。
作者: ★你我共行℡    时间: 2014-1-2 08:53
你都排除完了,就只剩下主板了
作者: 尚福林    时间: 2014-1-2 08:57
主板问题为什么不玩游戏都正常呢,看来只有换个主板看看了
作者: 情有独钟电脑    时间: 2014-1-2 09:06
换主板吧,可以解决
作者: 978178723    时间: 2014-1-2 09:19
技嘉H61主板本来就有很多问题的
作者: 菜鸟2012    时间: 2014-1-2 09:23
会不会是电源不给力
作者: wjyyr    时间: 2014-1-2 09:33
这种都是头疼问题,  只能挨个的试
作者: dhtplwoaimm    时间: 2014-1-2 09:34
我不想信是主板,这配置集显一样可以玩LOL,你把显卡下了再试。
作者: paulgood    时间: 2014-1-2 09:46
dddddddddddddddddddddd
作者: lookldt    时间: 2014-1-2 10:30
这种问题只能一个一个试了
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-1-2 11:38
显卡问题的可能性大,运行大游戏发热大很多,显存可能会过热,换个显卡试试,
作者: huanri    时间: 2014-1-2 13:07
看看学习下!
作者: lys940555907    时间: 2014-1-2 15:50
是不是声音重复 比如像  死亡亡。。。。。这种的话可能是硬盘问题
作者: h446001299    时间: 2014-1-2 19:30
以前遇见个是显卡不过是个210
作者: zfxfyfy    时间: 2014-1-2 20:43
i3处理器,AMD的显卡,小弟表示开机压力很大啊啊
作者: 980375323    时间: 2014-1-2 22:25
主板 。CPU  都那么好。你干嘛配个昂达的显卡???不懂。赚钱 、?  换显卡、、
作者: 维维丶    时间: 2014-1-3 11:03
直接换主板吧又不贵
作者: 尚福林    时间: 2014-1-3 15:58
谢谢大家指点,换主板没解决问题 ,看来只有换硬盘看看了
作者: 尚福林    时间: 2014-1-3 16:07
据客户描述就是13楼说的那种现象,换个硬盘了看看。
作者: sanhuangzheng    时间: 2014-1-3 21:39
电源有没有排除啊,说不定爆电容了
作者: neal88    时间: 2014-1-4 16:11
显卡问题 换了问题解决了 在贴上回复下 大伙关心{:soso__7938883395247362984_2:}
