标题: 求助 组装机玩游戏2小时左右死机,有时候又不死 [打印本页]
作者: 尚福林    时间: 2014-1-2 08:22
  这电脑卖出去半年,顾客最近反应玩游戏2--3小时左右卡在游戏画面,他玩的游戏室英雄联盟。该电脑配置I3-2350 金邦4G内存 西数500G硬盘  ONDA 6770显卡 航嘉冷静王电源 技嘉H61主板。 重装系统故障依旧,换过内存 依旧排除显卡问题,难道是主板的问题吗?请大家指教
作者: 尚福林    时间: 2014-1-2 08:23
忘了说明 用鲁大师检查温度都是正常的
作者: 网络飞熊    时间: 2014-1-2 08:50
换个电源试试。可能功率不足
作者: samlin    时间: 2014-1-2 08:57
刷下BIOS试下
作者: 网盲    时间: 2014-1-2 09:00
昂达6770---128BIT,玩英雄联盟,恐怕是有些困难。这情况显卡是有很大关系的。
作者: 376057772    时间: 2014-1-2 20:51
排除了显卡和内存,那就再换电源咯,还有硬盘数据线。   最后考虑主板
作者: 尚福林    时间: 2014-1-3 16:10
谢谢大家指点,换了主板故障依旧 ,只有换硬盘看看了
作者: zy9366095    时间: 2014-1-7 21:53
用鲁大师测试下温度,有可能是温度的问题,风扇,内存,显卡,电源都不能排除
作者: wangshuai007    时间: 2014-1-7 22:24
卡游戏,画面感觉还是显卡问题。要么就是不兼容
作者: samben    时间: 2014-1-10 13:22
温度啊   {:soso_e119:}
作者: lingun2013    时间: 2014-1-12 19:51
换主板,看看CPU的贴膜揭了吗?换个内存试试
作者: cuc    时间: 2014-1-17 11:19
2,3小时后,应该是温度的问题居多吧,看先cpu烧热的接触好不好,还有显卡的温度
作者: 你不懂的bei伤    时间: 2014-1-25 15:09
{:soso_e110:} 这个是cpu问题吧
作者: leaive    时间: 2014-1-25 18:02
若已排除电源问题,换个N卡,改版的GT210就行
作者: 阿聪    时间: 2014-2-14 10:51
不知道是什么问题,来学习了
作者: sdzx    时间: 2014-2-18 08:26
这个只能是显卡问题了
作者: 腾飞科技89    时间: 2016-9-6 19:23
H61单桥板 我遇到两台M5A78的板也是两个小时左右会死机 卡屏摸下南桥好烫换了之后就没问题了  单桥的你考虑下
