双敏UP4GVNL 845GL修复实例
脱轨边缘人
2008-10-18 23:29
双敏UP4GVNL 845GL修复实例
双敏UP4GVNL-845GL主板:
造成故障原因:雷击
故障现象:可以上电,加电后集成网卡接口显示灯常亮。
维修过程:
1.根据上电后网卡灯常亮,判断集成网卡芯片有问题。吹下。
2.上CPU假负载,测试卡,加电测试卡显示B0,测CPU供电正常。
3.查故障代码得知BIOS故障造成B0,刷BIOS(型号:ATMEL AT49LH002),在BIOS验空的时候出错。换BIOS芯片。
4.手头上没有同型号芯片,拿SST 49LF002A代换,写进该板BIOS程序。
5.上真CPU,内存,加电,测试卡跑码正常。
4.加硬盘,开机进入系统。运行正常。。
修复!
水里心事
2008-10-18 23:34
新手可以学到些知识了
阿球哥
2008-10-20 13:13
学到些知识了!!!!!!!!!
成森森
2008-10-20 15:06
学到些知识了
高卫雄
2008-10-20 16:58
型号:ATMEL AT49LH002)用SST 49LF002A代换,他的电压是不是也是3。3V的,但他的牌子不同都可以的吗
zzuzwf
2010-3-12 10:24
你写的第二条上cpu假负载也能跑吗?是不是bios没有问题,直接上真u就好了。
门墩儿
2010-3-12 18:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xukuen001
2010-3-12 19:15
没有单片机怎么办
求学的菜鸟
2010-3-12 20:14
网卡芯片 没事 ??
西门三多
2010-3-23 12:45
有的时候换好网卡可还是不能上网的哦!
臭皮匠
2010-3-24 09:42
我查了下 B0为 “检查非关键性错误” 意思是BIOS错误吗?
