标题: (答案来了)现在的机器越来越搞不明白怎么回事了。 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2014-1-1 19:54
接一台三星R428机器,来时5A短路。拆机检测,显卡供电MOS和IC都烧了,MOS管击穿,连显卡都烧了。等几天料到了,
换好显卡和显卡供电ICSC471.上官AON6912。满怀信心的开机居然点不亮,看电流好像也不跑马。还以为有别的故障。
于是绝续奋战。不经意中,又是5A大短路。上管又烧了,在换一个上去,不一会又烧了。没办法,只好吧SC471又换一个
。还是一样。多开几次就烧上管。就算不烧上管的话,也点不亮机器。不烧的时候,显卡电压1.0V已经OK了,
修的是在没办法了,只好想点别的办法。于是直接吧MOS管拆掉,从主板上1.05V处飞线到显卡供电上,开机,三星的LOGO
已经有了。终于可以确定问题还是在显卡供电上。
对照图纸找了半天也没见有什么异常。只好在换一个SC471,和MOS管。这次终于不烧上管了。也能点亮机器了,但郁闷的是居然白屏。以为屏线没插好,关机重新插一次屏线,在开机,终于OK了。为了确定没别的问题,断电再次开机,TM的,居然又是白屏。
真郁闷了,反正就是插下屏线在开机那么就是OK了,但只要关机再开就是白屏,但接外接显示器又一点问题都没。
没办法只好又把MOS拆掉,还是从主板1.05V处飞线到显卡来供电,这样的话不管怎么开机,都是OK的,一次白屏都没出过。
这下郁闷了,外接1.05V的话,就是OK的,只要用显卡原来的供电,就白屏,非得每次都要开机前插下屏线在开机就是OK的。
就这个问题搞了一天才搞好。大家都来谈论下,明天公布最后结果,看大家修道到过这么吊 的机器没有。
对了忘了说下,用显卡供电时候白屏或者显示正常时候,电压都是0.98V
补上MOS管的图片,AON6912L
答案来了,我也不知道是买的MOS不行还是怎么回事,反正改了以后就OK了。改后和没改的波形和电压都是一样的,但就是
用原装MOS不行,开机老是白屏。改后就完全OK。
作者: linghuben    时间: 2014-1-1 20:00
电容性能不良吗?你说的这个问题,我还第一次见。不知道楼怎么弄好的。分享下。
作者: pdf14789    时间: 2014-1-1 20:11
估计问题还是出在显卡供电上,期待楼主的答案!
作者: 蓝天白云888    时间: 2014-1-1 20:16
这种问题不好整,楼主牛
作者: 空空空气    时间: 2014-1-1 20:18
坐等楼主大神
作者: laiguod    时间: 2014-1-1 20:26
楼主锁定故障在显卡供电这一块上的话,,我猜,是不是换上去的双MOS管参数不对引起的,,还是屏线引起的呢??显卡供电滤波电容?还是显卡PWM买回来的就是有毛病的,料板拆一个换上去,搞定?
作者: xiaoyong2016    时间: 2014-1-1 20:34
楼主搞好了?真是不容易啊,这个问题真怪,是不是买回来的MOS管有问题啊?
作者: 嚣张刷分摇摆哥    时间: 2014-1-1 20:57
期待楼主公布答案!
作者: zhufu7685    时间: 2014-1-1 21:00
上次我修一个   进水大短的  也是显卡供电挂了 声卡网卡也挂了
作者: ZHANG496921325    时间: 2014-1-1 21:08
等待结果。。。
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2014-1-1 21:13
坐等结果啊,MOS管的问题?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-1-1 21:25
期待楼主的答案
作者: hyy    时间: 2014-1-1 21:31
不会这么邪门吧,这么黑啊,白屏时测下屏供电有没有问题啊
作者: wtian96    时间: 2014-1-1 21:34
感觉像功率不够,mos管参数不对
作者: 明天再来    时间: 2014-1-1 21:40
不是下管不对就是有电容没处理到。
作者: wwei03    时间: 2014-1-1 21:43
估计是电容问题
作者: whdiy    时间: 2014-1-1 21:43
现在的供电电路MOS上下管做一起了,中间脚的电压不好测。
作者: 452603953    时间: 2014-1-1 23:05
等待楼主的答案,真的头疼,碰到这种问题。
作者: 老三修本本    时间: 2014-1-1 23:48
还真没遇到过这样的故障,还请楼主公布一下。
作者: diandian36521    时间: 2014-1-2 03:24
没遇到过这种故障,想了下楼上说的 MOS管和电容的说法,有点说不通,不明白为什么插下屏线就好,还请楼主公布一下。
作者: cl0912    时间: 2014-1-2 05:51
看下周围电路, 电阻, 电容, 稳压二极管都没有问题吗?
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-1-2 07:56
这种奇怪的问题真没遇到过哦,有时候电脑就是这么怪
作者: 樊星辰    时间: 2014-1-2 08:08
是什么问题奇怪呢
作者: xy01    时间: 2014-1-2 08:22
是场管的事吗?感觉是插拔一下屏线给某个电容放了一下电。
作者: 建辉陈    时间: 2014-1-2 08:41
期待楼主公布答案
作者: yang5251    时间: 2014-1-2 09:13
首先排除下新买的管和IC是否好的,楼主飞1.05V过来时是否把电感断了还是电感连着飞的线,飞过来正常那应该没有短路,是不是电感坏了?一直烧上管那要看IC和公共点的电压是否正常
作者: 289679696    时间: 2014-1-2 09:19
搞不懂,新手等楼主公布结果
作者: 蓝色使者    时间: 2014-1-2 09:55
应该是IC滤波电容的问题明显电压功率不够
作者: huiguorou    时间: 2014-1-2 17:03
请楼主将显卡供电波形放上来看看,再定夺。
作者: diandian36521    时间: 2014-1-4 17:27
MOS管的话,怎么造成插下屏线就好呢,实在想不明白啊
