dd2内存供电2.15是怎么回事
陈是英雄
2014-1-1 17:28
dd2内存供电2.15是怎么回事
dd2内存供电2.15V,应该是1.8V的,这个应该怎么查
liyang8686888
2014-1-1 17:38
FB l连个电阻 调节
进行时
2014-1-1 17:58
换MOS管 一定好呀 !我修过一板就那样
内存1.8V与两MOS管与上下管换了就好 !
yxzno1
2014-1-1 20:10
mos管 和反馈
women1768
2014-1-1 20:21
首先看看你万用表有没有问题,然后再查反馈电路
主板水手
2014-1-2 01:05
有一次在内存供电正常下,测了一下1.8V的供电,景然是2.0V,起初认为是不正常,但事实是正常的,为什么?因为这张板是正常的,跑码,过,也在XP系统下用.没有出现问题........供你参考.......
paulgood
2014-1-2 09:50
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
shuangbi
2014-1-2 09:52
反馈电路要是没有问题的话 那就是控制芯片内部的基准电压模块损坏
lookldt
2014-1-2 10:44
先换个内存控制芯片试一下
雪茄烟
2014-1-2 11:35
mos管换下{:soso_e112:}
定格在最初
2014-1-2 13:25
看上下管电压
撸哥
2014-1-2 13:40
反馈电路问题 要么芯片 要么电阻
neco
2014-1-2 14:11
内存1.8V与两MOS管与上下管换了就 ...
这里MOS管短路击穿的话,也会造成内存输出电压偏低的,但同时也要查下芯片的工作条件是否满足。
李正义
2014-1-2 23:29
就在昨天修到一块AMD的板子。内存也是2.17V左右。 板子是吹桥弄好的。 上电亮屏一切正常。说明有时候内存供电大也可以是属于正常的。应为控制内存场馆的电源芯片换了还是涛声依旧。
1184593649
2014-1-3 10:40
FB l连个电阻 调节
电脑软件
2014-1-3 11:38
可能是电源管理芯片
米德花卉
2014-1-3 12:19
反馈问题 仔细查查
