标题: ASUS M2N68-AM掉电问题 [打印本页]
作者: 许青松    时间: 2014-1-1 17:17
CPU旁边的P4插头不插就不会掉电(秒掉),一插就掉电,I/O是好的,这是不是华硕的通病,求大神指教!
作者: 电脑伟    时间: 2014-1-1 18:45
查12v看是否有短路
作者: 许青松    时间: 2014-1-1 20:58
电脑伟 发表于 2014-1-1 18:45
查12v看是否有短路
12v对地不短路,供电芯片拆了就不掉电了,装上还掉、、、
作者: 三冠维修    时间: 2014-1-2 00:02
楼主刷个BLOS试试
作者: yutao822    时间: 2014-1-2 12:50
桥空焊或者822电阻(只是听别人说,自己从没修好过)
作者: 撸哥    时间: 2014-1-2 13:37
这种情况的话,看是否缺电压,没有的话  就换换CPU。干干桥
作者: 许青松    时间: 2014-1-3 18:59
三冠维修 发表于 2014-1-2 00:02
楼主刷个BLOS试试
试过了,不行,然后换了CPU供电芯片好了、、、、
楼主刷个BLOS试试
好了,是CPU供电芯片坏了,谢谢了、、、
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-1-22 20:00
写写经验过程,贴图也行,只说一个U芯片管理坏了,没有力度,是吧?兄弟?
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-1-22 23:33
这个掉电和IT8716有关系这种IO在不跑码情况下会掉电,楼主先拔掉4P接口测供电,内存,桥,VTT电压正常后,最后接4P测CPU供电,供电都正常后刷BIOS,没用j加桥吧这桥容易出问题
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-1-22 23:35
供电正常的话,刷BIOS和加桥一般会好的
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-2-9 10:23
这个是好像华硕的通病
作者: 王磊·    时间: 2014-2-11 13:54
是通病,一般情况是因为桥虚焊,或者822电阻损坏造成,论坛上好多这板子的帖子,可以看下  我修了几个都是因为桥虚焊,加焊了就好了,也有不好的
作者: 唐枫    时间: 2014-2-11 14:26
cpu旁边那几个小二极官,还是三极官你换一下试试
作者: vccvcc    时间: 2014-2-11 15:09
有短路了吧,保护了
作者: chc4inlove    时间: 2014-2-11 16:36
这明显是CPU  MOS管的问题。。不然就是CPU供电IC
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-2-16 15:25
这个好像是主板的通病吧
作者: liyibo    时间: 2014-2-16 16:50
上次我的那块板,换了好多东西都还是掉电
作者: 锦棠    时间: 2014-2-27 14:18
我的这板换了CPU就不掉电了,拆下来的5000+,在别的板也是好的。
作者: rigyyd    时间: 2014-2-27 14:52
asus插12v掉电是通病了
作者: zixuechengcai    时间: 2014-2-27 17:55
应该是12V短路
作者: 南山电脑医院    时间: 2014-2-27 21:04
CPU电压部分有问题了。
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-2-28 11:20
这应该不算通病吧,这是一般主板的常见故障,CPU 供电 IC经常有坏的
作者: saliva    时间: 2014-3-7 14:36
请问这个CPU 的供电芯片是什么型号的。我这里也有和你一样的板。情况一样。 这个芯片是写着BD-BD UIT 我查不到是什么型号。
作者: walkman0904    时间: 2014-3-7 15:22
12V短路啦 很明显
作者: czcxwx    时间: 2014-3-7 17:00
ASUS主板上问题还真不少, 太不好修
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-10 13:31
这明显是桥的问题   焊下应该会好
作者: 邹治勇    时间: 2014-3-17 13:09
修了好多 都是桥的问题  加焊OK
作者: 邹治勇    时间: 2014-3-17 13:10
修了好多 都是桥的问题 加焊 OK
作者: 风吹在脸上    时间: 2014-3-17 13:15
这主板,先换CPU,再换电源芯片,桥补焊
作者: 大不了    时间: 2014-3-17 13:35
我见过是IO虚焊的  可以试试
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-17 13:52
这种都是秒杀的、CPU供电短路,一般上管击穿
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-18 12:31
桥虚焊了   就能解决问题
作者: suiyuan612726    时间: 2014-3-18 12:47
华硕的板子现在为题多多啊
作者: 80Hold电脑科技    时间: 2014-3-18 22:09
先打值VCORE的电感或者下管是否短路!再打值桥,总线对地阻值!
作者: 佳迅电脑    时间: 2014-3-19 16:39
没有短路的就是桥的问题
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-19 16:43
看看有没有场管或电容不良的。。。
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-4-10 12:11
我有块板子也是这样
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-4-10 13:41
必定是CPU供电的12V某个三极管被击穿了
作者: 欧BA拉    时间: 2014-4-10 20:29
手里有好几块插4P掉电的杂牌N68,排除供电短路,应该是桥空焊了,有加焊短路的,有重植好了的,不知道能撑多久?
