电脑看电影的时候图像和说话的步调不一致
芯片级学徒
2008-10-18 22:36
电脑看电影的时候图像和说话的步调不一致
我这是810的主板,在看电影的时候说话和电影中的画面不是一回事,说话晚于图象,而且换了N部电影 ,每部都这样,大侠帮忙啊
靖隆
2008-10-18 22:41
你的机子太老了。,内存可能太小。所以缓冲就小
芯片级学徒
2008-10-18 22:42
内存是256的啊。我这种机子多得很啊,但是为什么就这台是这样的呢
靖隆
2008-10-18 22:51
是不是你的系统有问题。从装一下看行不
芯片级学徒
2008-10-18 23:01
装了很多才系统,GHOST的,XP完全安装的,2000的,都一样的问题,这个问题说大也不大,说小也不算小,还有点就是电池没电
天涯狂生
2008-10-18 23:07
我有次遇到CPU风扇灰太多也出现这情况的..
修不好瞎修
2008-10-18 23:15
810的是P3时期的机器,很古老了,我的是815EPT的,图拉丁1GCPU,超到1.4G,MX440显卡,看有的电影也有类似问题,解决不了的,只能升级。(记得810的硬盘传送模式好像是ATA66)
秦长城
2008-10-18 23:22
现在上传的电影由于制作粗糙声音和图像不同步也正常,但是如果每部都不同步看看你的播放器是不是最新的REAL ONE 如果不是更新一下real 插件都装上 ,另外装上windows media player 新版的10或者9 ,大多网站要这两个播放器放电影的。另外声卡驱动一定要对型号,有的装上有生音但是会出好多问题的
芯片级学徒
2008-10-19 13:13
这个问题还真的很纳闷,系统什么版本都装过了啊,只好把主板扔了,
