开机不停重启
陈胜华2013
2014-1-1 14:37
开机不停重启
最近遇到几款联想神机,开机电流跑到0.2左右就不停重启,电压起来瞬间就掉了,机子上的PCH ,EC ,CPU等都换过,BIOS也刷过,还是涛声依旧,真是尼玛神机。无语了,看大家有没有见过这种类似的现象,分享一下
飞流一刀
2014-1-1 14:40
单桥的吗?有没有上U啊。这种情况一般都是供电有不正常。有示波器可以一个一个抓下。
jueduizaihuni
2014-1-1 15:11
电压都起来了吗
liu791742049
2014-1-1 15:11
今天碰到一个 无语中 一直重启 可是进BIOS正常
yaoxueyongxw
2014-1-1 15:16
显卡啊。
yaoxueyongxw
2014-1-1 15:16
我有几个机子,就搞显卡好了的,你也可以看看
逆水流年
2014-1-1 15:56
供电都有了吗?
别辞
2014-1-1 15:57
遇到过几个 大多都是二次转换电压没有出来 一般都不是ec或者桥 也遇到有一个 y470是桥坏的 如果上电一次到0.2左右 然后掉下去 可以再次触发 i系列的就考虑是cpu坏吧
尹成华
2014-1-1 17:37
0.2这个看起来,肯定缺电压的,
楚少
2014-1-1 17:52
电压好像都没全出来完了
xsw222
2014-1-1 21:17
学习一下,
哭笑之间
2014-1-1 21:22
查下芯片的PG信号吧
源仓a
2014-1-1 21:45
修到一个跑0.2重启的。cpu供电没有出来。换pch好了
