标题: 190CW8 显示器维修+数据+图纸 [打印本页]
作者: 王宏仁    时间: 2014-1-1 15:58
接到一台飞利浦190CW8 ,通电后电源指示灯闪,屏背景也在闪,不显示。。
拆机后,量了下+5V与12V空载时正常,负载时电压有波动,把次级电容全换了,上电波动要小点了,最后在把初级的400V100uf 与50V47uf也一起换掉,电源负载正常了,接上驱动板与屏,上电,显示LOGO后显示几个E文,提示无信号。
接上VGA信号,问题又来了,电源指示灯闪,LOGO闪过后黑屏重启,一直重复。。
去掉电源板,直接用可调电源加个+5V上去,接上VGA,,故障依旧。
看来问题出在驱动板上,难到是按键漏电引起的?去掉按键板连线后,故障依旧。
难道是程序坏了,这个板号为715G2653-1,找遍全网也不见有能用的程序。找到了一个190CW8官方的程序,没有ISP在线编程工具刷写不了,最后上TAOBAO花了5个大洋买了个程序刷上,故障依旧。
看来不是软件引起了,那就是硬件问题了,找来图纸,看了下主控芯片的电源输入,+1.8V与3.3V的几个电感上的电压有轻微的波动。查到U702的第2脚1.75V且有波动,用显示器一看,好重的杂波,直接并一个10V470的电容上去,接好屏加电,一切OK。
最后把U702附近的电容全换了装机收钱走人。。。
附上图纸与程序。。。
U203 PM25LV010.rar (59.57 KB, 下载次数: 166)
