标题: 求助:翔升凌志GF8100M ,开机复位灯不断的闪烁,开关针只有0.65V但也能触发。。 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2014-1-1 14:17
翔升凌志GF8100M ,开机复位灯不断的闪烁。扣掉8脚BIOS芯片后 复位灯一亮就灭不闪了。开关针只有0.65V但也能正常触发。。是什么情况呀?,在论坛上刷了一个据说是好的,有复位了,但也不跑码,后见有人回复也是用不了的。。。。。
所以在这里求一个好的翔升凌志GF8100M  BIOS 路过的有的帮帮忙,谢谢了!
今天有空 又来观察测试了一会。
不知道有没有人遇到这个板,这个板的IO不知道是不是低电平-高电-低电平,开启电源的,但我测试,发现他的IO的开启脚通过一个三极管的C极开启的,B极接开关针。插电后,开关针0.65V,这个三极管应该是导通,使C极为0V,此时,没有自动开机,当短接开关针后,B极为0V 而C极有电压跳变。从而触发IO的开启脚,电源开始工作。。。不知道我这里理解对不对,现在的问题不是自动开机,是正常触发后,不跑码,复位灯不短猛闪!!复位电压不段跳变,不知道是不是BIOS坏了,导致不断地读BIOS文件,导致不断是复位。还是已经读到BIOS文件了,BIOS检查到其他元件或者电路有问题,导致不断重起(复位)。
补充内容 (2014-8-2 16:34):
后来找到一块正常同型号的板 量了开关针也只有0.65V,说明这个板0.65V开关针 是正常的,问题不在这里,但还没能发现问题在哪里,有空继续研究吧。
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-1-1 14:29
这个板是不是单桥,没有IO的?情况是不是自动触发上电呀?开关针量一下是不是对地短路,或者阻值很小了?前两天刚修过这种板
作者: 5605245    时间: 2014-1-1 15:44
梦里依稀称霸王 发表于 2014-1-1 14:29
这个板是不是单桥,没有IO的?情况是不是自动触发上电呀?开关针量一下是不是对地短路,或者阻值很小了?前 ...
没有自动上电呢。
作者: 5605245    时间: 2014-1-1 15:45
5605245 发表于 2014-1-1 15:44
没有自动上电呢。
开关针对地没有短路 对地678欧
作者: 1184593649    时间: 2014-1-1 16:40
干桥呗
作者: 631923161    时间: 2014-1-1 17:35
电源无异常,从待机开机出发,待机不正常可能是IO了,拉低了供电
作者: 5605245    时间: 2014-1-1 18:34
1184593649 发表于 2014-1-1 16:40
干桥呗
直接干桥?有没有效果呀? 我总觉得换板比换桥容易。。
作者: 5605245    时间: 2014-1-1 19:06
作者: yxzno1    时间: 2014-1-1 20:13
是不是有芯片把复位拉低了?
作者: 980375323    时间: 2014-1-1 22:05
,,这个你直接查开机电路。  当电路有问题,所以才导致不跑马  你把开机电压修出来,065V肯定不对。。跑跑路线
作者: 5605245    时间: 2014-1-2 12:58
yxzno1 发表于 2014-1-1 20:13
是不是有芯片把复位拉低了?
上加负载,有复位,复位灯灭5秒左右就自动断电又自动上电,反复这样。如果芯片把复位拉低,应该上真U跟上假U 都一样的情况吧?
作者: 5605245    时间: 2014-1-2 13:04
980375323 发表于 2014-1-1 22:05
,,这个你直接查开机电路。  当电路有问题,所以才导致不跑马  你把开机电压修出来,065V肯定不对。。跑跑路 ...
奇怪的是 开关针0.65V 也不自动开机。。。也要短接开关针后 才触发
作者: 1184593649    时间: 2014-1-2 13:18
换板最好啦
作者: 980375323    时间: 2014-1-2 13:23
额。065V电压的电压一定要制动开机么,  那样直接的I O坏, 你也不用发帖求助呐。我有修过只有1V的。 但他是正常的   478的板。
作者: 撸哥    时间: 2014-1-2 13:24
先把开机针电压修出来吧,有可能修好了跑马也就跑了。,很多情况都是这样的,昨天搞块板就是自动上电,也是开机针电压低导致的 结果是IO坏了  换了就好了,正常跑马
