标题: 怎样量测主板北桥虚焊 [打印本页]
作者: 一云飞    时间: 2008-10-18 22:11
标题: 怎样量测主板北桥虚焊
主板挑内存,有的型号的内存在第二根槽上跑E1,插在其它槽上正常。
   换用其他型号的内存也可以跑。
   初步怀疑是北桥或DIMM槽有虚焊。请问下怎么量,内存槽240 pin ,一根一根量对地阻值或对地二极体值吗?也太花时间了吧
   一般内存槽的地址线或数据线对地阻值是多少
作者: 徐州华鸿快修    时间: 2008-10-18 23:27
测一下内存上啦排阻对地阻值。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-19 10:07
用手压是最简单的方法
作者: 企鹅电脑    时间: 2008-10-19 12:50
严重支持楼上,虚焊用按压法最有效了
作者: 我是胡连军    时间: 2008-10-19 15:45
这个主意不错,按压法,修显卡时用这个方法也不错。
作者: 弈海科技    时间: 2008-10-20 04:23
基本都是按压,但是学到测内存地址线地方法也非常有收获
作者: 天才是我    时间: 2008-10-20 13:08
量排阻 阻值差2欧姆就应该注意了
量排组需要很多经验  慢慢总结吧
作者: zs911    时间: 2008-10-20 14:18
AD线对地或正B电阻.正常电阻一样
作者: 王宏武    时间: 2008-10-20 16:12
用手用力按压看看跑码动不动~~可以上下左右的压一下试试
作者: 辽宁旭    时间: 2008-10-20 20:41
1、在BIOS中正确设置内存参数
2、刷BIOS
