标题: 联想旭日C430G跑到0.3A左右掉电 [打印本页]
作者: 国鹏    时间: 2014-1-1 13:45
联想旭日C430G跑到0.3A左右掉电,3 5V正常,EC加焊过,BIOS写过还不行,CPU无电压输出,8770 19 25脚有5V电压,2脚没反应,换过8770也不行,论坛上有PR114霉断,但该板子PR114为空点,求高手给个思路吧
作者: L蓝信    时间: 2014-1-1 14:07
查电压,一个一个查
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-1-1 14:14
EC加加焊不管
作者: 慈善积德    时间: 2014-1-1 14:24
路过,学习中阿 ,呵呵
作者: 国鹏    时间: 2014-1-1 15:19
测试发现8770周围有短路的,是不是新换的8770是坏的呢
作者: liu791742049    时间: 2014-1-1 15:30
不一定  查附近电路
作者: 国鹏    时间: 2014-1-4 22:18
发现PR114就在蓝牙旁边,1M完好,在主板左上角发现2脚+3V线路中的PR5电感不见了,短接,2脚有+3V,现在电流能跑到0.4A掉电原来是0.3A,测CPU电路仍无输出电压,38脚SHDN只有0.4V,11脚REF只有0.02V,应该不正常,大家能给我个思路吗?接下来该怎么修呢,
作者: 国鹏    时间: 2014-1-4 22:23
L蓝信 发表于 2014-1-1 14:07
查电压,一个一个查
3 5V电压正常,南北桥电压正常,但是内存旁边大电感没电压,还有CPU电路无输出电压
作者: 国鹏    时间: 2014-1-4 22:25
昨天从淘宝上买了个8770,明天到货,换上还不行的话就只能放生了
作者: 国鹏    时间: 2014-1-4 22:31
刚查了下38脚正常电压SHEN 3.3V  11脚 2V 基准电压,现在电压不正常,差与之相邻的电感都正常,该怎么修呢
作者: 国鹏    时间: 2014-1-5 12:22
BST1 BST2有5V电压
作者: 国鹏    时间: 2014-1-5 12:34
EC 72脚没有高电平
作者: zjddwzq    时间: 2014-1-5 13:10
看看掉电以后能不能再触发,如果能触发就有可能是欠压或PG引起的!如果不能触发一般是后级短路!
作者: 国鹏    时间: 2014-1-5 14:26
可以触发,就是第一次电流跑到0.4A,风扇转两圈,当再次按开机键时,电流跑到0.27A掉电,这次风扇不转了
作者: 国鹏    时间: 2014-1-6 16:34
今天有了新的进展  换完8770故障依旧,HWPG为低电平,查图纸发现该电压通过PR144传过来的,发现主板上PR144不见了,短接,有3v电压,触发不掉电了,但是就只能跑到0.4A不动  ,风扇一直转
作者: taogg123    时间: 2014-1-6 16:37
查电压......
作者: 恨天无眼    时间: 2014-1-6 16:50
能不能不要来不来就先刷一个BIOS啊。笔记本的BIOS真的那么容易坏吗?除了通病坏BIOS的。我没有遇到几个笔记本是BIOS坏的。算来不会超过10个有可能不超过5个。修主板的三板斧不要拿到笔记本上来。我有一次遇到笔记本BIOS取下来再上去就不对了。可能是人品不好吧
作者: guangwu88888    时间: 2014-1-6 17:27
测各电压有无短路
作者: a03717581    时间: 2014-1-6 17:34
查各个条件。。。
作者: cw001    时间: 2014-1-6 18:21
39.40脚有电压吗
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-1-6 21:00
恨天无眼 发表于 2014-1-6 16:50
能不能不要来不来就先刷一个BIOS啊。笔记本的BIOS真的那么容易坏吗?除了通病坏BIOS的。我没有遇到几个笔记 ...
这个可以刷,我这几天接的机多数都是刷BIOS好的,刷刷看呗,刷了又不会怀孕
作者: 国鹏    时间: 2014-1-6 21:04
cw001 发表于 2014-1-6 18:21
39.40脚有电压吗
39脚没电压  40脚有0.47V的电压
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-1-6 21:08
按时序查电感电压,哪个不出就是哪里的问题,很好修的
作者: 国鹏    时间: 2014-1-6 21:18
呵呵 多谢各位高在百忙之中给我的思路!现在电流定在0.4A风扇一直转,应该查哪呢?
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-1-6 21:27
看CPU电压出没,如果出了查各PG信号
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-1-6 21:28
还不行就把温控芯片拆了试下
作者: 国鹏    时间: 2014-1-6 22:10
大爱小翻茄 发表于 2014-1-6 21:28
还不行就把温控芯片拆了试下
好的 谢谢 明天我试试
作者: 打酱油58    时间: 2014-1-6 22:41
看图纸,时序,一步一步来慢慢修
作者: 国鹏    时间: 2014-1-7 17:32
39.40脚有电压吗
你好!39脚无电压,40脚0.47V,应该不正常,正常电压是多少呢?我是新手,请高手指点一下吧
作者: jgwx    时间: 2014-1-7 17:34
查cpu供电 工作条件a
作者: 国鹏    时间: 2014-1-7 18:12
大爱小翻茄 发表于 2014-1-6 21:27
看CPU电压出没,如果出了查各PG信号
CPU电压没出来  8770线路11基准电压没有   39  没电压  40   0.47V 图纸也没找到电压来源  能帮我看一下吗  我上传一下图纸
LE5.PDF
1.34 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-1-7 23:18
基准电压不出查主供电、SHDN。DPRSLPVR正常为低
作者: 国鹏    时间: 2014-1-8 21:11
该查的都查了  没办法只有放生了
