y470从一接适配器就暗屏又到4分屏
zhanggong
2014-1-1 13:39
y470从一接适配器就暗屏又到4分屏
今天接了一台Y470笔记本,送了时是用电池正常一插适配器就暗屏 让我修来修去变成了4分屏了。在网上搜了一下 大多是显卡问题 还有屏线 bios 屏码片的。于是还不犹豫的发了个显卡回来 装上故障依旧,接下来再换屏线 屏 码片 bios 全换了还是不行。心想还是改变一下维修思路,不能完全靠经验来维修。再次打开图纸,找到屏接口电路JLVDS1。细心检测接口的每一个电压和信号,当检测到第19脚EDID_CLK时有3.3V 但是电压在3.3V-3.2V之间跳变 再测R819上拉电阻的另一端正常,于是再用示波器打了一下波有明显的波动。
(126.31 KB, 下载次数: 113)
下载附件
保存到相册
2014-1-1 13:35 上传
心想是不是这个原因引起的,继续追查EDID_CLK信号 。一路到了屏的码片(已换过),另一路到了南桥。于是又订了个南桥,心想这是最后一搏,不行就放弃了。没有想到第二天到了装上一炮成功了。而且原来一插适配器暗屏的故障也解决了 。其实在换显卡之前我也检测个JLVDS1的各脚的电压,只是那么微小的变化没有在意,才酿成走了很多弯路的后果。把此维修过程发给大家不代表此故障是通病。看了网上有人遇到此故障还没有解决的。所以发此贴仅供参考,如有不对的地方请指正。
yuqifeng
2014-1-1 13:42
这个问题真的不好搞,楼主高手。
jueduizaihuni
2014-1-1 14:14
这个问题不好搞
慈善积德
2014-1-1 14:27
很有可能是屏幕坏聊
你会修电脑
2014-1-1 14:29
要是我早就放弃了 太费时间了
shuishui
2014-1-1 15:04
桥也会出这问题。下次要注意一下了。谢谢分享。
一天伯乐
2014-1-1 17:23
下次碰到这个问题就有思路了
wanglin1990
2014-1-1 17:31
个问题真的不好搞,楼主高手
XBC
2014-11-8 21:24
是不是在错误的时序 抓到 了 屏, 开了供电导致灰屏幕的。
liuxueqin0502
2014-11-8 21:33
不错,学习了
小柒柒
2014-11-8 21:49
谢谢分享,提供了一个好思路
agph1
2014-11-8 21:55
这也行,二话不说干显卡,霸气有余啊
学诚电脑店
2014-11-27 23:38
笨蛋呀,这么专业的人居然都不换屏幕试试。这个机器只是屏LED升压IC虚焊了。
学诚电脑店
2014-11-27 23:39
加焊一下就好,是秒杀的机器。
