查看: 2696|回复: 3
[主板维修]
捷波X-BLUE P43-L跑马正常 无显示
发表于 2014-1-1 12:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到同行拿来的一块捷波X-BLUE P43-L的板子  上电诊断卡上跑到2e就不跑了  心想放一下电应该就好了【之前也有一块跑2e的板子放一下电就好了】放了不行 然后去下了个bios刷了一下 2e跑过去 但在跑到2e的时候喇叭响了好多下才跑过 可是屏幕还是无显示  用假负载量了一下pci-e插槽正常    求思路。。。。。。。先谢谢各位高手了
发表于 2014-1-1 14:57:15 | 只看该作者 �
给你顶下,祝你修复成功。
发表于 2014-1-1 17:40:10 | 只看该作者 �
在刷试试,可能是北桥了
发表于 2014-1-1 19:49:01 | 只看该作者 �
BIOS版本是不是不匹配啊,多找几个刷一下!
