这样的板子伤不起啊
逆;恋
2014-1-1 11:04
这样的板子伤不起啊
今天接到同行一台清华同方K42的笔记本,故障是开机不显示,开机电流在0.32掉电,再重启,再掉电,估计有的人认为是没有CPU电压,结果不是的,按开机的的时候,CPU电压出来的。是桥的电压1.05V没有出来引起的掉电,电感的阻抗为17。,查芯片的条件3脚有19V,5脚有3.3V.这个芯片是不是只要满足3-5脚的电压就会有有电压输出啊,条件都有啊,就是没有输出啊,以为是芯片坏了。就再淘宝(南京芯片部)定了两片芯片(我买料一般都会买双的,以防万一)。主板上的芯片型号好像是M1783什么的,现在忘了,机子取走了,图纸上的型号是ISL6268CAZ-T。定的是跟实物一样的芯片,第二天到货了,装上去失望,没有出来,在把第二片装上去还是没有出来。绝望中,没有思路了,就把IC换掉,还是无果装上后还没有清洗@@。后来在网上找救兵,问了后,他说把PC97的电容换掉 ,时间过去---结果无果。说在把PC93的叫升什么电容换掉,换了还是无果。是不是后面拉低了啊。断开+1.05VSP后面的转换点,奇妙的是1.05V出来了。接点焊上又没有了,难道是后面短路了吗,用1.5V来烧,电流在1.89,也没有出现大电流啊,摸啊摸啊,就是没有发烧的。心想不知道跟上下管有没有关系,换掉看看,换了后不开机了,电流的红灯跳了一下,再去测上管短路。再换--还短路。怎么回事呀。芯片也坏了吗,在把一套全换掉(芯片,上下管),不断了。但是后面的+1.05VSP转换接点断开就出来,接上又没有了,心想后面有问题,要么桥坏了。这么烂的机子在换桥,客户肯定不要了,那就算了,装上吧,但是也不要把我定的芯片送给他,不好也要装上他自己的芯片,这是我的原则,哈哈。后来把他的芯片换上,看看是不是原故障,查电开机。啊。0.6几了。什么症状。难道好了,这不是他自己的吗,我的新的芯片都没有好。又装我定的新料,还是不行,在装会他自己的。什么原因?接屏看看,有画面了。真的好了。我就换了。上下管,芯片。。后来分析就是上下管有问题才引起的。我买的料也是坏的,而且两个都是坏的。到这里真是高兴不起来,芯片有问题严重影响维修人员的判断。对你们来说也是这样。你们有在这家(南京芯片部)买过东西吗?他们的质量你们认可吗?讲讲你们的看法!真是高兴不起来。以后还敢在他家买吗?
7 C) |3 P' C. }$ B这是我在讯维平台上跟大家学到的维修知识,也经常看各位高手发的帖子。也是在这平台上发的第二次自学维修实例。上次发的一篇
http://www.chinafix.com.cn/thread-729407-1-1.html
。对于高手来说这是不值得一提的,不要喷我。对高手来说是小kiss,绕过,谢谢,觉得好的话,鼓鼓掌,拍拍手,加加分。谢谢,最后来一张靓妹。给你们看看。只给观看,不可瞎看哦,。+ |% ?# O: g, K1 P
samben
2014-1-10 16:53
不是吧 料还有假货 看来收点料板啦
