硬盘坏测不出坏道
xiejintao2006
2014-1-1 09:51
硬盘坏测不出坏道
今天收到一华硕笔记本,顾客说进系统很卡,每次开机都会系统自检,凭经验,先测硬盘。实测结果,硬盘非常好,全是延迟小于3和5的,那就换内存试试。进系统不自检了。嘿嘿,以为好了,玩下电脑还是好卡。那就重装系统。。。。。。没想到只是稍微好一点,还是很卡。拆电脑,清灰,灰不多,给风扇加点油,再试,还是照样。以前也碰到过这样的问题,换了CPU好了,这次是不是也是CPU呢?换。彻底无语了。。全换了一遍问题还在。总不会是主板的问题吧。坚持从易到难的原则,既然全换了,那把硬盘也换个试试。。。。没想到好了,把顾客CPU,内存换回去。再试,一点问题都没有。。硬盘坏居然测不出来。。第一次遇到。。。
启蒙扬天
2014-1-1 10:00
什么样的硬盘呀
一掷千金
2014-1-1 10:00
那忙活半天能收到钱不哦
tanyu155
2014-1-1 10:01
硬盘没插好。。。
vinston
2014-1-1 10:13
有没有看下S.M.A.R.T?最近接到好几台都是那个问题
zxdehon
2014-1-1 10:40
归根接底还是硬盘问题,这样的硬盘迟早会出同样问题,主要是可能写入速度太慢了,也像楼上所说S.M.A.R.T的问题,放心好了,还会来找你的.
慈善积德
2014-1-1 14:03
luguo ,xuexi zhong a
