K42D通病
huei55330213
2013-12-31 22:23
K42D通病
K42D 待机 0.033 触发后0.013 电源指示灯亮 开关指示灯不亮 3v 5v 有。 充电正常
k42dy main board rev 2.0
问题:
南桥旁边1.23V供电 电容坏了换了就OK了
L蓝信
2013-12-31 23:47
说的太草率了
楚少
2013-12-31 23:57
有点像T40的那样,是不是通病就不知了
452603953
2014-1-1 00:15
没遇到过,学习了。
嘉兴小姚
2014-1-1 08:25
看不懂 1.23V是什么供电 也不说清楚
陌尘
2014-1-1 09:25
这好像不是通病吧?
tanyu155
2014-1-1 10:03
是不是1.2v 啊 哪来的1.23v啊
一掷千金
2014-1-1 10:05
还有这种问题么,没有遇到过
戴广
2014-1-1 10:13
弄个图上来吧
89108008
2014-6-17 07:32
给个图啊 要不谁知道是哪个啊 是短路了吗
djz20011211
2014-6-17 08:37
楼主,说的也太简洁了。
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-6-17 08:40
华硕的板子着实难修啊
零点的永恒
2014-6-17 08:41
你这是有小短路吧,哪来的通病啊
250415541
2014-6-17 08:46
写明细点撒!
mrwhy682493
2014-6-17 10:00
惜字如金,按流量收费上网的吧?楼主!
留不住妳的吻♀
2014-6-17 10:07
这肯定不是通病 你的应该是进过水吧
windlovetao
2014-6-17 14:49
学习了学产了学习了
kukulan87
2014-6-17 16:28
没遇到过,学习了
℡Ennuyé
2014-6-30 15:22
不是通病。。。。。。。。
叨叨三叔
2014-6-30 15:31
看不懂。。也许是我理解能力有限吧。
woxinwodao
2014-6-30 17:57
有多少机子出现这样的问题了
南京飞扬电子1
2014-7-5 13:29
是通病 我修好了 是一个100UF的电容
张劲松
2014-7-5 14:19
好经验 ,路过学习一下
kym
2014-7-5 15:29
路过学习了
zhaobinjim
2014-7-5 16:30
给个图啊 要不谁知道是哪个
zpf251424437
2014-7-5 16:54
华硕的机器我感觉不好修啊
shaoyuquan23
2014-7-5 16:57
这说了和没说一样的
岁月无声本本
2014-7-5 17:04
好象不是通病吧
偶是搞维修滴
2014-7-5 17:29
电容不用换摘了就OK
芯世纪
2014-7-8 15:38
我遇到了,一样的问题,换了不行呀
龚志奇
2014-7-8 15:40
看不懂。
给个图啊
965127573
2014-7-13 12:41
那位大侠发一个图么
那一个1。2的电容坏
wangwenzhu
2014-7-15 22:20
wangwenzhu
2014-7-15 22:21
kevinasus
2014-7-24 17:54
这个是一个 1.2v sus 预备电压,和+5VA +3VA 一样插电源就会出来,AMD 系列 都会有这个1.2V 电压。 这个电容坏是因为1.2V电压出来滤波不好所以不上电,在修AMD 时也要注意1.2VSUS这个电压。
南昌芯通电脑
2014-7-24 18:08
这个问题早就有人发帖了
xqx1203
2014-7-24 18:42
说的不仔细啊
521lin
2014-8-1 09:42
楼主讲清楚啊 哪个电容 附上如图看看啊
Samsug
2014-8-1 09:53
表示没看懂
Samsug
2014-8-1 09:54
表示没看懂
chengdengjiang
2014-8-1 10:11
看到华硕42系统的机子我头就大,没图没点位
521lin
2014-8-1 10:22
哪个电容 能具体说说呢
chengdengjiang
2014-8-1 13:01
楼主,说的也太简洁了。
jxlanbo
2014-8-21 12:58
今天也遇到一个 捡钱le
雨潇清秋
2014-8-21 13:01
以前曾以为是芯片虚焊 后来才知道是电容的问题
lq2010
2014-8-21 13:05
分下过程不更好吗
宝国
2014-8-21 13:06
会是通病吗,先收藏
270985121
2014-8-21 13:11
收藏了,楼主最好上图啦,是那颗电容
算我狠
2014-8-21 13:13
这个好像跟没说一样
test3535
2014-9-3 15:52
高定,谢谢了,拆腾我两天了,SB都换了、
维护勇气
2014-9-3 16:02
s是联想的吗,没修道过
一修哥8
2014-9-3 16:10
没图,没真相
区区在下
2014-9-3 16:12
电容那么多又没标号,楼主上图啊……
honghai0605
2014-9-3 16:51
现在笔记本用好多大电容,易坏,大都成通病!呵呵呵
yuejiancao
2014-9-3 16:54
来个图纸看看投入和
cdhx
2014-9-3 17:44
现在都是标题党。动不动就通病
Jasonouguoxiang
2014-9-22 11:42
他讲的是南桥旁边有个470欧电容
末乙末
2014-9-22 11:56
说的太草率了
windlovetao
2014-9-22 12:03
再来看这贴还是没看明白
baochen1217
2014-9-22 12:07
路过,看看吧
heerw
2014-9-22 12:12
http://www.chinafix.com/thread-801982-1-1.html
随便我
2014-9-22 13:13
楼主思维敏捷 啊
东门淋雨
2014-9-27 15:37
感谢各位
wadfh
2014-9-27 15:52
还没有遇到过。。下次注意
q1075023958
2014-9-27 16:02
看不懂。。也许是我理解能力有限吧。
522340424
2014-9-27 16:09
一个经验啊,呵呵,不过多测些数据最好
修电脑中
2014-9-27 16:15
shi 是不是通病哟。怎么没有鱼到过呢
zb00000
2014-9-27 16:19
真的假的?哪个电容啊
行达
2014-10-21 13:24
有这个BIOS 吗,我的机器电流能跳动,不亮机,客户拿来的时候换南桥晶振亮过,放两天又不亮了,准备刷个BIOS 试试
1090803457
2014-10-21 14:00
华硕的,连图都没有你就敢发帖
老杨哈哈哈
2014-10-21 14:40
就是电容短路,最稀饭这种了。
陈继斌
2014-10-27 19:57
lz是哪个电容啊,有极性电容还是无极性电容
liu932411761
2014-10-28 10:24
说的不是很清晰,不过还是要谢谢分享,等遇到就知道了
花香满径
2014-11-5 14:08
楼主您说的是哪个电容,在给点提示呗
weiqiuwu
2014-11-15 08:41
我也修过这款 就是AMD的南桥 左下角的那个有极性的电容 类似于330
山布
2014-11-15 08:44
还是建议楼主上个图 比较清楚+9
小飞2H
2014-11-15 08:44
1.23V是什么供电啊?
心累了无痕
2014-11-18 11:53
楼主卖什么关子,要不你就不发贴,掉大家的胃口,
歪歪111
2016-6-20 09:58
这个我也没碰到过,ASUS通病少。
NINGTUNYUN
2016-6-20 10:03
学习了,谢谢楼主
维修徒徒
2016-6-20 10:10
这个应该是AMD芯片组的,下回一定特意留意一下。谢谢
博源
2016-6-20 10:12
修到过几台了?说是通病?
15996689588
2016-6-26 16:52
谢谢 修好了
754954430
2016-7-7 21:10
哪个电容,刚好碰到一个差不多的机器,k42d 2.3
