标题: 一块神舟HA-915GV-ML不跑码 [打印本页]
作者: hebtv20    时间: 2013-12-31 22:22
测15N03H的D,S极,在装有CPU时只有19欧,查线路是去CPU(A30,A28)(A30,A29)的。不过打阻值,这二个点对地都只有19欧。主板上电开机后,诊断卡显示0000,诊断卡上显示的电源灯都亮,时钟灯一点点亮,复位灯正常,FRAME,IRDY这二个灯不亮。只要开机,CPU就会马上发烫。不知道是不是CPU坏了。CPU为775的塞扬D331.求解…………
作者: hebtv20    时间: 2013-12-31 22:25
忘了,如果拿掉CPU去测量15N03的D,S极时,阻值为96,蜂鸣器不会响的
作者: neco    时间: 2013-12-31 23:02
测量下CPU供电管理IC的工作条件
作者: 金格    时间: 2013-12-31 23:18
先把全板,各大主要供电测一次吧    你图中所说的,MOS  是1.2V输出    看看有没有1.2V输出嘛
作者: 白色白色    时间: 2014-1-1 00:18
换北桥的电容
作者: 白色白色    时间: 2014-1-1 00:22
换北桥的电容
作者: 陈建    时间: 2014-1-1 00:56
你的供电管是总线供电啊。1.2伏的。有没有电压输出啊。
作者: suyongkeng    时间: 2014-1-1 08:02
cpu短路也会导致这个问题以前我就试过了楼主试一下换换cpu咯反正这个u也不值钱的
作者: neco    时间: 2014-1-1 08:42
这个MOS管1.2V输出应该是总线电压,INTEL主板总线电压正常,CPU供电自然就正常了。
作者: 诸葛建华    时间: 2014-1-1 08:43
1.开机cpu发烫——正常
2.打值19——也正常
都不是cpu坏的依据
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-1-1 09:13
楼主电压也不量,说得太不清楚了,怎么给你议建。
作者: wangpeibaohao    时间: 2014-1-1 09:39
cpu应该不会坏,这应该无复位,从内存供电开始时序查起
作者: neco    时间: 2014-1-1 11:17
诸葛建华 发表于 2014-1-1 08:43
1.开机cpu发烫——正常
2.打值19——也正常
都不是cpu坏的依据
开机CPU 发烫代表这里CPU本身和相应电路已经开始工作了,CPU坏的话,只会造成核心电压不会出来和上电本身不会发热。
作者: J.Ken    时间: 2014-1-1 11:26
CPU 不发烫才有问题
作者: 182187035    时间: 2014-1-1 11:48
这个现象叫不跑吗~~~按照不跑吗的思路修~~~首先换下CPU然后就是复位~~看看供电都正常码
作者: lifeiyang4    时间: 2014-1-1 12:00
CPU发热也不一定就没坏。先排除配件损坏问题,确认是主板问题才修吧。
上次HP的主板945G就是CPU坏了。测其它条件都正常。换CPU后OK
作者: liuaichun    时间: 2014-1-1 19:06
测量下CPU供电管理IC的工作条件
作者: sanhuangzheng    时间: 2014-1-1 19:49
先查主板的各基本供电有没有,然后量时钟,复位信号,都有的话那就不好修了,数码卡跑00的话说明CPU没有读BIOS的代码,要量CPU到北桥,北桥到南桥的信号线。。。。。。
作者: hebtv20    时间: 2014-1-2 21:55
首先谢谢大家的回答。我按大家的方法测了一下CPU的供电为1.47V,它是由12V经对管降压而来,内存供电为2.6V,它是由5V电源线直接经IC到MOS管降压的。,总线1.2V,就是图上管子的S极电压,D级电压为1.5V,G极是3.82V。还有就是桥供电为1.57V,它是由3.3V的橙色线直接经IC到MOS管降压的。
这些是我刚从板子上测得的数据。希望大伴帮我分析一下。它的供电正常码?是不是这样去测它的供电的?
作者: neal88    时间: 2014-1-4 16:16
我是来学习的,我的本本 还要维修 学习{:soso_e193:}
作者: hebtv20    时间: 2014-1-4 18:17
作者: hebtv20    时间: 2014-1-4 18:18
作者: 541872190    时间: 2014-1-4 18:53
没有图纸是只能大致判断的,看上去都是正常的,就是表也有误差的,不跑码看看时钟正常没有?复位出了没?如果出了复位看看瞬间PCI的A34脚有没有触发的瞬间跳变,这需要好的表,如果有示波器更佳,看看有没有读取bios,有波波也可以测测内存的系统管理总线两个脚有没有波形
