查看: 15095|回复: 23
请问一下主板PS2,USB等接口都无法使用是不是IO芯片坏了?
发表于 2008-10-18 21:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板是精英的,
型号是4M800PRO-M       VIA芯片组, 南桥为VT8237R plus,上775针的CPU
主板能点亮能进xp系统,就是USB和PS2上的设备无法使用也无任何反应.
目测主板很新的,无锈,电容外观都完好.
[ 本帖最后由 修板工 于 2008-10-19 09:30 编辑 ]
发表于 2008-10-18 21:10:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PS2是IO控制的。大部分如此。但是也有不是IO而是南桥控制的。要看是什么型号的IO
USB是进南桥的。
发表于 2008-10-18 21:11:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
能点亮吗 如果能就很有可能是io有问题  不能点亮就很有可能是南桥坏
[ 本帖最后由 星彼岸 于 2008-10-18 21:12 编辑 ]
发表于 2008-10-18 21:15:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
接口电路故障,或者usb接口坏导致USB5V到地
发表于 2008-10-18 22:08:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PS2 ,USB都不能用,肯定是南桥挂了
发表于 2008-10-18 22:11:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2008-10-18 22:32:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
PS2口插座旁边 有一些对地的小旁路电容 你把它拆掉看看行不行.
发表于 2008-10-19 09:05:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先谢谢大家的指教,主板情况我再补充一下:
主板是精英的,
发表于 2008-10-19 09:22:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
昨天一客户拿来一主机,情况是键盘,USB不能用,脑子里直接就想是不是南桥坏了,我叫先拆出来板在看看,目测暴了6个电容,先换在说(有点风险),点亮试,最后查出是键盘口坏,USB也一样是生锈造成。
排除以上问题,供电没问题的话,就是南桥的问题了~
发表于 2008-10-19 10:10:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说不能用有点笼统,如USB接口,是无法识别设备,还是接了设备灯不亮,也不提示发现设备,一点反应都没有,PS2先查电压和时钟
发表于 2008-10-19 10:12:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
USB电源涌出又是怎么一回事儿呢?
发表于 2008-10-19 14:40:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
个人感觉是PS2和USB的+5V供电没有了!!
发表于 2008-10-19 15:27:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可以先对这些接口打阻值,看看,那个不正常,然后,再跑电路。
发表于 2008-10-19 15:32:54 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
首先确定5V电压是否正常,然后再检查是进的IO还是进的南桥。
还有一个小问题,就是PS2口附近有一个排熔,有些直接把排熔取掉就好了
发表于 2009-3-25 16:09:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2009-3-25 16:10:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2009-3-25 18:31:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
先检查5V供电,
发表于 2009-3-25 20:42:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我遇到一块板子,插上显卡,键鼠不能用,USB也不能用
发表于 2009-3-25 21:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给我的感觉是,PS/2和USB用的是一个5V.
是不是 少了个跳帽.
发表于 2009-3-25 21:33:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其它接口正常的情况下,南桥 IO坏的可能不大吧?还是好好检一下接口电路吧,中间两个信号线和边上的一条是5V拱电和接地!!!!看看对地阻值!!!!
