标题: 东芝L600 不显到掉电 [打印本页]
作者: 铁了心的爱你    时间: 2013-12-31 19:17
标题: 东芝L600 不显到掉电
今天接了一台东芝L600    开机不显,看看电流确定是不过显卡,小弟拆机后,我拿到主板 先用热风枪吹吹,250度 一分钟, 待冷却后,可以亮机了,确定是显卡问题,上BGA  回焊后,装起来,一开机,问题来了,过LOGO后掉电  电源灯与电池灯一起闪红灯  没有碰到过,上论坛看看,有说显卡问题的,有说BIOS问题的,刷了BIOS 还是一样,重做显卡,涛声依旧, 就装起来放一边了,  小弟送货回来以为修好了,拿着适配器去测试(修完的机,我们都要压力测试下)  哇,正常了, NND 然来必须是适配器才行,我们的可调电源不行,理论上说不过去啊,但偏偏是这样的。下次遇到这样的机器,希望大家别走歪路了。百年难得一见 普通正负极电源也带识别。
作者: J.Ken    时间: 2013-12-31 19:27
歪打正着,楼主碰到这问题是有点坑
作者: hyy    时间: 2013-12-31 19:29
是什么板号的啊!!这么邪门啊
作者: 陈胜华2013    时间: 2013-12-31 19:30
那是你可调电源有问题吧,还是没调好
作者: zjk3792    时间: 2013-12-31 19:53
是不是可调电源有问题
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-31 20:23
你的电源有问题了
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-1-4 15:35
是电源没有调到20V
作者: 王军鹏    时间: 2014-1-4 16:11
不没遇到过,学习了
作者: Forgive、me    时间: 2014-1-4 16:12
NEC电容是不是有问题了
作者: Youwin    时间: 2014-1-4 16:29
唉 破机子什么都挑还带这样的{:soso__16324640235148804817_2:}
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2014-7-22 14:26
这个不带数据的,楼主的恒流源是不是限流了
作者: 植植    时间: 2014-7-22 14:31
安数没有调吧高手
