触发电路问题
瞧瞧嘎嘎
2013-12-31 17:34
触发电路问题
IO 8712 75脚连接开关针,有跳变,72脚是南桥给的3.3V 我测只有0.3V 跑线跑到一个822的电阻,南桥一端是3.3V另一端是0.3V 按理说是电阻坏了,我把电阻给换了。还是一样只有-0,3v 会不会IO这边别的东西给拉低了
王占瑶
2013-12-31 17:54
那个电阻是耦合的吗
蓅氓莈亽噯
2013-12-31 17:58
把电阻0.3这个脚断开看看电流会不会低
铁了心的爱你
2013-12-31 18:00
期待答案,解决了说下
鹏锋
2013-12-31 18:13
把IO的脚挑起来测下电压正常不
hnddd
2013-12-31 18:56
断开I0这边的脚,然后在看一下!
hnddd
2013-12-31 18:57
悬空!!!
neco
2013-12-31 22:21
鹏锋 发表于 2013-12-31 18:13
把IO的脚挑起来测下电压正常不
这种方法还是可行的,挑起电压正常的话,就是IO 72脚相连后级元器件短路拉低了南桥给的3,3V电压。
wangpeibaohao
2014-1-1 09:47
挑起一脚试一下,应该能发现问题
梦里依稀称霸王
2014-1-1 09:53
这种问题,挑起来量没有用,那个电阻是上拉电阻,你看下71脚是不是也给拉低了,如果拉低了修71脚的连接处, 一般到南桥还会到其他地方,内存或者是双路供电的开启。
梦里依稀称霸王
2014-1-1 09:56
{:soso_e113:}前提是IO的工作条件是不是全部正常了,你换过IO吗?
梦里依稀称霸王
2014-1-1 09:59
还有72脚未必是3.3V有跳变就是正常的,不过一般来说是高电平.71脚大部分板未触发前是低电平,触发后是保持高电平,76脚触发后维持低电平
