戴尔PP38L 不加电
じのぼ★成¢
2013-12-31 17:23
戴尔PP38L 不加电
接到一个 VM8 VM9的机器 上可调电源 瞬间有待机0.01然后就没了 不触发 3.3正常 5v是触发之后产生的 小弟新手求大师们帮我分析下是bios问题吗
王占瑶
2013-12-31 17:59
不是BIOS 的问题吧 都上电没到BIOS 建议先查保护隔离电路
chenfuyu232356
2013-12-31 18:01
应该短路了
陈光最帅
2013-12-31 18:55
短路问题,加焊下IO
zhaobinjim
2014-7-7 15:39
这个待机芯片是什么型号啊?
