标题: 大神帮忙我看看这块显卡 [打印本页]
作者: sc370695426    时间: 2013-12-31 17:15
标题: 大神帮忙我看看这块显卡
显卡在开机一瞬间电压都正常,当内存检测过后到显卡时,上面的电压1.25v   2.0v  就没了  求解!!!!
作者: 炎黄科技    时间: 2013-12-31 18:15
会不会是有短路
作者: 阳林杰    时间: 2013-12-31 18:43
短路的话烧鸡
作者: J.Ken    时间: 2013-12-31 19:21
没修过显卡  搞好能解说下步骤么
作者: aoxiongbiao    时间: 2013-12-31 19:46
短路的可能比较大。你量下各元器件有没明显短路的。没有就是显卡本身以及显存了。
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-31 19:48
既然没有电压,就按照没有电压的步骤修呗
作者: Adamhuang    时间: 2013-12-31 20:27
我一般都加焊先,在观望!开机都有画面了!!
作者: 541872190    时间: 2013-12-31 20:50
我觉得是主芯片或者供电这块有问题,什么供电IC?
作者: 陈建    时间: 2013-12-31 21:05
查EN信号。有的话就刷个BIOS。
作者: dj8734    时间: 2013-12-31 21:07
供电部分出了问题  找电源IC 的图纸查  开启 有没有
作者: 似懂非懂.    时间: 2013-12-31 21:40
这么怪的问题还真没遇到过,今天有一块花屏的,被我加焊过后认不到显卡了
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2013-12-31 22:23
显卡是真不知道怎么修,一般都是直接加焊,好了就收钱,没好就叫他换显卡。
作者: 974207072    时间: 2013-12-31 22:37
有短路,后级拉低了吧
作者: 李狗蛋    时间: 2014-1-1 09:48
显卡供电芯片可能出问题
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2014-1-1 10:13
修显卡自己先DIY条PCI线  在主板上修的话 麻烦
作者: 别辞    时间: 2014-1-1 10:32
一般都修不了这些东西,如果短路的话你可以烧机看看
作者: yyyb    时间: 2014-1-1 10:41
期待解决
作者: 陈建    时间: 2014-1-1 11:03
用什么加的,BGA。还是土炮啊?
作者: Waiterの冰块    时间: 2014-1-1 11:08
是上一下就掉? 还是怎么样 估计可能是短路 - -
作者: jiang32315    时间: 2014-1-1 11:33
我也修过好几百的显卡了,还真没碰到这么奇怪的问题。要么开机就没电,要么就一直有电,怎么会开机有电,自检时就没有了,建议你不上CPU时测一下看看有没电。再细看下,有没有掉件。
作者: 182187035    时间: 2014-1-1 11:36
楼主你的事什么故障呢~~应该是跑26后不显示吧~~~想这个我一般都先干一把显卡~呵呵~~~电路好像没怎么修过哦~~~测一下阻值是否正常吃呢
作者: 2386880998    时间: 2014-1-1 11:46
场管软击穿!
作者: 980375323    时间: 2014-1-1 22:09
这种要么就是楼上说的短路。还有供电芯片本身有问题
作者: sc370695426    时间: 2014-1-3 15:38
陈建 发表于 2013-12-31 21:05
查EN信号。有的话就刷个BIOS。
我也考虑刷BIOS 但不知道到那里下载呢?
作者: sc370695426    时间: 2014-1-3 15:40
l6731a的主芯片
