笔记本屏有黑块怎么回事
名江
2008-10-18 20:49
笔记本屏有黑块怎么回事
一个ACER本子,不动没事,一动就黑屏,结果拆下屏后发现灯管高压线有一边断了,焊上去,第一遍的时候漏光(太多了)。所以就拆下来重装了,结果就变成下面黑块了
,又次拆下来重装还是老样子,高手解释一下呢急呀
中皓
2008-10-19 19:47
猜想可能是重裝後包著燈管的薄鐵片內側亮皮發生翹葉,將鐵片扣進棱鏡板時恰好使卷葉蓋住燈管發光面影響發光導致黑塊出現
小青蛙
2008-10-19 20:06
对呀,肯定是烧糊的哟!
王玉福鼎盛电子
2008-10-19 21:58
是不是弄坏液晶屏体 或弄脏反光板
名江
2008-10-19 22:39
谢谢楼上的,不会烧坏的,可能是二楼说的变形了吧,今天中午的时候找一个朋友帮忙支搞了,自己没有信心搞了都装了三遍了,还是不行。
逆风飞翔
2008-10-20 08:52
不知楼主说的黑块是什么样的,发个图片直观点,也方便判断故障。
昂平
2008-10-20 10:46
可能是用力过度造成漏液了!
心路回程
2008-10-20 10:48
明显是漏液了. 没法修了.
翟帅强
2008-10-20 10:52
估计是屏的问题 不好修A
瑞立科技
2008-10-20 11:01
你可能没有安装好,你从新安装,
苍松
2008-10-20 11:24
可能装的时候不小心把屏弄坏了
木风
2008-10-20 11:29
应该是屏压坏了吧 以前不小心也这样搞坏一个
蜗牛爬
2008-11-1 16:20
很有可能是屏给压坏了吧
