查看: 3261|回复: 10
门禁系统线性中继电源板ZJ8B芯片
发表于 2013-12-31 17:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天有老客户,拿了几十个门禁系统的板子来修,有十来个都是一个叫ZJ8B P06V2.00的芯片坏了,网上找了半天找不到任何资料,连卖的都查不到。有没有那位朋友修到或从事相关产品的告诉下怎么弄?谢谢了。
发表于 2013-12-31 19:22:12 | 只看该作者 �
没有遇到过相似的东西
发表于 2013-12-31 19:26:23 | 只看该作者 �
象这样没有配件可换的电源板只有用替代品了。只要掌握输出参数就可行啊。
发表于 2013-12-31 20:30:15 | 只看该作者 �
门禁系统早在08年的时候安装过,是带可视的那种!但是坏了都是反给厂家维修的,所以也没有怎么研究!
发表于 2013-12-31 21:06:18 | 只看该作者 �
看看能不能改电源板  不行就到淘宝买芯片回来
谢,就是淘宝都,淘不到。  详情 回复 发表于 2014-1-1 18:14
发表于 2014-1-1 11:11:50 | 只看该作者 �
一般修这个的比较少 配件也不好找 = = 一般没遇到过修这个的
发表于 2014-1-1 11:34:20 | 只看该作者 �
门禁没有过哦~~~感觉好像不透明配件不好找哦~~~
发表于 2014-1-1 18:14:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-22 14:07:10 | 只看该作者 �
不会是电容器短路了吧!  我修过和这个样的板!
谢谢,有几个就是。  详情 回复 发表于 2014-1-24 10:45
发表于 2014-1-22 15:03:58 | 只看该作者 �
查不到资料很麻烦的。
发表于 2014-1-24 10:45:29 | 只看该作者 �
谢谢,有几个就是。
