华硕F3K8743无电压
guoqinglei
2013-12-31 12:20
华硕F3K8743无电压
华硕F3K8743无电压,经测量无ON电压 11 12脚,因没有图纸 所以不好查
鑫泰电脑维修
2013-12-31 12:27
图纸有吗 我也需要
cobgtkgtk
2014-4-1 17:09
这个问题修好没有
LEIFANG
2014-4-1 17:17
所有电压都没有 还是?
天天向上FIX
2015-4-10 13:53
这个应该是 通病了,手上也碰到一台,电流0.19 左右,掉电,CPU 供电没出,8743这个供电也没出, 楼主解决了吗
建明电脑
2015-5-25 11:26
我也遇到了ASUS F3KR AMD CPU 。max8743无电压 无PIN 11 12无ON 开启电压。 电感对地阻值正常。不知这个开启是不是重BIOS 那里来的? BIOS 是 PIN48 又无编程器。CPU供电1.1v都有 1.8 v 0.9v 1.2v 3v 5v 都有 电流到了0.48v 就掉电了
楼主你的修好没有啊?
猛男哥
2015-11-14 10:19
天天向上FIX 发表于 2015-4-10 13:53
这个应该是 通病了,手上也碰到一台,电流0.19 左右,掉电,CPU 供电没出,8743这个供电也没出, 楼主解决 ...
你修好没有。我现在跟你一样的问题 在线等你
昨夜起风
2015-11-14 10:27
可惜没有图纸啊
