标题: 联想V360集显电压不出修复一例 [打印本页]
作者: jena7    时间: 2013-12-31 12:13
接收主机V360一台,一修机 上电不触发,好马上拆机。。。 拿出主板测量各电压阻值正常 待机也正常,这款和V460 B460有些类似 EC资料坏容易出现不触发现象,那么就刷EC 吧,刷好之后上电 OK 正常触发亮机,惊喜。。。 装机吧测试   一切正常 但查看管理器的时候发现无集显。。。 再BIOS里调试也无 显卡选项,这款机器是双显卡,唉。。再次拆机吧 ,
测量集显
L23 无电压 0V   打开图纸
   那么先换个 CPU试试,CPU有时也会导致集显不出的, 换完CPU 故障依旧 , L23阻值正常 供电 输入都有 ,怎么办呢, 唉那就换个62881吧 ,换好之后 上电心喜 老天保佑好了吧!!! 郁闷结果照旧, 查看主板各处没有进水痕迹 那就放下 想一会,
    一刻钟后拿起主板 刷EC开机,那南桥BIOS 会不会引起不认集显的呢, 抱着希望试试吧,刷了EC 再刷 南桥最好一起刷吧,
  奇迹出现了 L23出电压了,哇哈哈 。。。
亮图 此机修复  第一次发写作帖子 语句不顺 看官多多包含哈 。
作者: qq992260644    时间: 2013-12-31 13:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qianpengjuan    时间: 2013-12-31 14:32
刷BIOS 的时候最好EC 和南桥的一起刷吗?确保是好的也是不行的啊
作者: liaojs474747    时间: 2013-12-31 15:58
现在双显卡的机器真难搞了!~~
作者: 1096284043    时间: 2013-12-31 16:01
ec,bios,南桥那个可能性最大。
作者: ltbhao    时间: 2013-12-31 16:07
集显没有就不用撒
作者: liudecai1984    时间: 2013-12-31 16:25
呵呵,搞到最后原来是BIOS问题啊,学习了。
作者: 东成东成    时间: 2013-12-31 16:32
南桥BIOS 怎么刷啊
作者: 陈建    时间: 2013-12-31 17:03
BIOS出错会不出电压?
作者: 西部本本维修    时间: 2013-12-31 17:10
现在的新机子有很多bios出错不出集显电压
作者: 明天再来    时间: 2013-12-31 17:32
L23阻值正常 供电 输入都有 ,这是起先就有电迈,咋个后面测到电就惊喜了
作者: qw135977    时间: 2013-12-31 18:08
哦。。。领教了
作者: 好聚好散    时间: 2014-1-1 17:11
楼主这个本集显可以关闭的 BIOS中关闭了 结果楼主没有找到 刷了BIOS之后恢复BIOS默认最后出电压了 呵呵。。。
作者: 决不罢修    时间: 2014-1-1 17:17
哦。。。领教了
作者: 楚少    时间: 2014-1-1 17:39
刷EC????{:4_128:}
作者: 维修徒徒    时间: 2014-1-1 17:45
这种情况我也遇到过,
作者: !三娃!    时间: 2014-5-15 17:18
晕,这机器BIOS里没有可设置“关闭集显”吧?!有遇到这样机器的朋友验证下?
作者: jobss    时间: 2014-11-14 18:08
新手学习了。。
作者: jena7    时间: 2014-11-14 18:37
jobss 发表于 2014-11-14 18:08
新手学习了。。
学习到就好啊
作者: 965127573    时间: 2014-11-24 11:55
哥们BIOS不发一下啊
有没有好的BIOS啊
作者: windlovetao    时间: 2014-11-24 13:39
有时候恢复一下BIOS也可以
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-11-24 13:41
很好,谢谢分享,学习了
作者: 151306180    时间: 2014-11-26 10:55
现在双显卡的机器真难搞了!~~
