标题: 开始总是要按F1,求解决 [打印本页]
作者: cityhome    时间: 2013-12-31 11:52
标题: 开始总是要按F1,求解决
开机总是要出现   Press F1 to Resume    就是按F1继续的意思          我在BIOS里已经恢复出厂设置了和重装过系统,故障依旧,当然这是我自己的机器,当时用了半年之后才出出现要按F1的                 现在有没有不按F1,直接进系统    这个问题求解决方法???
作者: sttt    时间: 2013-12-31 11:58
SMOS电池坏了,或者没有电~\(≧▽≦)/~啦啦啦
换个试试,行就回复我一下
作者: 夜乌鸦    时间: 2013-12-31 12:02
刷个BIOS试一下
作者: 这个可以修    时间: 2013-12-31 12:03
Press F1 to Resume 前面他还说了什么了?
作者: yichukun1    时间: 2013-12-31 12:44
什么机型 啊   你是新手吗。。。。。。。。。
作者: cityhome    时间: 2013-12-31 12:49
不是     COMS不考虑    COMS是保存时间的
作者: cityhome    时间: 2013-12-31 12:50
夜乌鸦 发表于 2013-12-31 12:02
刷个BIOS试一下
我晕     这个跟刷BIOS没多大联系啊     已经恢复出厂设置了     还是要按F1
作者: cityhome    时间: 2013-12-31 12:51
这都被你发现了    你真牛
作者: cityhome    时间: 2013-12-31 12:52
没什么了    上面就是硬盘    内存 一些PCI设备的英文名称   下面就是  F1  。。。。
作者: 新手上路321    时间: 2013-12-31 13:08
把硬盘去了  看看还报错吗   硬盘可以考虑考虑
作者: cityhome    时间: 2013-12-31 14:34
排除了硬盘啊
作者: copensky    时间: 2013-12-31 14:41
积分好贵,新手压力巨大
作者: 98078    时间: 2013-12-31 15:25
这种问题我还没遇到过!
作者: Youwin    时间: 2013-12-31 15:44
BIOS里可也设置的 这个真的可以设置
作者: vinston    时间: 2013-12-31 15:45
去掉键盘试过没有?
作者: nbsir    时间: 2013-12-31 15:46
BIOS电池设置
作者: zijing3000    时间: 2013-12-31 15:49
前面说些什么了
作者: 浩迪jack    时间: 2013-12-31 15:56
充电电池不行了 或者 硬件有变动bios需要设置一下。
作者: cityhome    时间: 2013-12-31 17:32
新的电池啊      BIOS设置正常
作者: 西部本本维修    时间: 2013-12-31 17:43
刷bios程序试试。。。。以前也碰到这个现象,刷bios好了的。。
作者: cityhome    时间: 2014-1-4 20:31
Youwin 发表于 2013-12-31 15:44
BIOS里可也设置的 这个真的可以设置
BIOS 里可以设置   按F1    ,这好像不可以吧      你说你怎么设置的
作者: liuzxc0    时间: 2014-1-4 21:17
把报错提示给关了试试
作者: J.Ken    时间: 2014-1-4 21:38
CMOS电池有电么
作者: cityhome    时间: 2014-1-4 22:33
liuzxc0 发表于 2014-1-4 21:17
把报错提示给关了试试
就是不知道怎么关啊
作者: lnzcg    时间: 2014-1-4 22:38
什么机型,什么提示。就这样的问题,是不好回签的。可能是新手吧
作者: 丶天奕    时间: 2014-1-5 14:17
我自己用的电脑也是   但是换个硬盘好了  不知道怎么回事 硬盘也没问题    反正没什么大问题 将就用
