标题: 联想t41机子无显示 [打印本页]
作者: rrty    时间: 2013-12-31 11:38
标题: 联想t41机子无显示
适配器和电池开机都是只有风扇转动,机子无硬盘启动声,也无显示,开机时指示灯全亮一下,后就一个灯亮灯上有个波浪线货z。求高手指点
作者: 小修板    时间: 2013-12-31 11:41
给下电流情况,拆机测下电压
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2013-12-31 11:45
你什么都不说,叫大家怎么帮你,电压都正常吗?
作者: 1184593649    时间: 2013-12-31 11:46
拆机测下电压
作者: sttt    时间: 2013-12-31 11:52
换个硬盘,外接显示器试试
作者: sttt    时间: 2013-12-31 11:53
行就回复一个
