各位大侠,1184-33,可以用1117-33代换吗?
WUWANZHAO333333
2013-12-31 11:37
海望
2013-12-31 11:47
1084吧? 1084直接代换
悟红尘
2013-12-31 11:54
都是3.3V应该可以吧
数字模拟
2013-12-31 12:24
应该可以的!
517424170
2013-12-31 12:58
可以直接换
吴正海
2013-12-31 13:36
看输入端的电压,如果是5v是可以代换的,如果是5v以上怒还是找1084吧,1117的输入电压比较低
黄祺益
2013-12-31 16:19
可以同为LDO 一般应用5V转3.3V(如果用在12转3.3那效率是非常低的) LDO 一般分两种 1 固定输出电压 2输出可调 固定 的值为-XX除以10 例 1117-25 为 2.5V 。输出为可调的则根据两个分压电阻调整
宝马
2014-6-17 11:30
看屏供电是不是3。3V
