MAC OS 操作系统忘记密码的解决方法【海望转载】
海望
2013-12-31 10:28
一:命令行解决方法。开机, 启动时按“command+s”这时进入单一用户模式(Single user model)。Mac OS的单一用户模式有准入特权(Root access privilege)而不要求根密码(root password)。出现像DOS一样的提示符 #root>。在#root>下逐步输入以下命令,注意空格,大小写!
/sbin/mount -uaw 回车
rm /var/db/.applesetupdone 回车(注意“.”前没有空格)
reboot 回车
命令的解释:第一步是加载文件系统(读/写)
第二步是删除初始化设置时的osx生成的隐藏文件
第三步是重启
重启开机后出现类似装机时的欢迎界面。别担心,东西没丢。
就像第一次安装一样, 重新建立一个新的Mac OS管理员账号。
然后在新的管理员下打开系统预制 - 账户,打开最下面的锁,询问密码时,用新的管理员密码登录。
会看到至少两个账号,新的管理员的帐号和原来的帐号。
点中原来的账号,选 密码 - 更改密码……(一切,从此改变)
你不必有原先的Mac OS密码就直接可以设新密码了。
点下面的登陆选项 (小房子),选中 自动以右边的身份登陆, 同时在下拉菜单中选你原先的账号。
重启, 大功告成。至此破解Mac OS开机密码工作完成。
如果不喜欢多出一个账号, 删除它。 系统预制 - 账户,选新的管理员帐号, 点一下锁上面的减号。
二.官方解决方法。找出电脑原配的系统盘,找不到就借一张或者刻录一张,重启电脑,启动的时候按C键,选好语言后进入安装的时候,点击“常用工具”,里面有一项是“重设密码”,这时就可以重新设定Mac OS系统的管理员密码了。
海望
2013-12-31 10:32
(54.94 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2013-12-31 10:32 上传
