标题: dell 1320冷开机不启动 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2013-12-31 09:56
标题: dell 1320冷开机不启动
这机器冷开机不启动,开两三次才能启动,启动后,一切正常,此机,刷过BIOS,换过,内存,CPU,IO,加焊过时钟和晶振,重做过显卡
作者: Pasttense    时间: 2013-12-31 10:02
先放烤箱烤板5小时再修
作者: L蓝信    时间: 2013-12-31 10:04
Pasttense 发表于 2013-12-31 10:02
先放烤箱烤板5小时再修
5小时??我晕
作者: Pasttense    时间: 2013-12-31 10:06
对。设置100摄氏度,说不定拷完就好了,有些板子就是受潮了导致的
作者: 原振伟    时间: 2013-12-31 10:11
呵呵,烤箱哪里找,用焊机也可以  每次加温到200  停止,连续几次,在试试
作者: 还是一般般吧    时间: 2013-12-31 10:11
接触不良 加电板子热了
作者: 被罰站的樹    时间: 2013-12-31 10:11
这种情况就得先考板哈!!!不行的话在开不机的情况先查查触发工作条件啊········
作者: Pasttense    时间: 2013-12-31 10:15
这没有烤箱效果好
作者: YTNG    时间: 2013-12-31 10:17
这样也可以 啊
