标题: ACER 4736ZG 开机不亮 [打印本页]
作者: hldnd    时间: 2013-12-31 04:49
求助各位师傅,小弟接到一个ACER 4736ZG 重新安装系统并清灰,系统装完,拆机清灰清理完成安装回去,机子就不亮了,接上稳压电源电流是0.629-----0.763-----1.013就停在1.013A这里,各位师傅这是哪里的问题,帮帮忙呀
作者: 大箫筱    时间: 2013-12-31 10:48
基本上桥的问题
作者: 哭笑之间    时间: 2013-12-31 12:55
内存,嚓嚓金手指,从差。再不行,再从差内存。
作者: mjh0755    时间: 2013-12-31 13:32
内存没插好吧!换内存试试呗!
作者: copensky    时间: 2013-12-31 14:44
内存没插好吧!换内存试试呗!
作者: 宝国    时间: 2013-12-31 14:45
好像记得是NEC大电容通病的!
作者: 98078    时间: 2013-12-31 15:23
倒霉了!虚焊了!
作者: 浩迪jack    时间: 2013-12-31 15:31
cpu 内存重新按一遍, 还有就是按着北桥看能不能显示。
作者: 维修佬    时间: 2013-12-31 15:37
这个机器有可能是CPU滤波的问题,更换大电容,或是显卡故障,电容机率大点。
作者: a4443847    时间: 2013-12-31 15:48
显卡?桥??内存
作者: 呼市芯盛    时间: 2014-1-1 00:44
这个好像是通病,键盘有反应,硬盘灯也闪,就是不显,这个我搞过一台,大电容,显卡,BIOS都试过,故障一样,论坛上找过,好多人遇到过,没有人解决
作者: 慈善积德    时间: 2014-1-1 11:09
此机器通病就是桥容易出问题
作者: yyyb    时间: 2014-1-1 12:23
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-1-1 13:11
    CPU背面的大电容啊
作者: Youwin    时间: 2014-1-1 13:16
你看看你内电压到哪里啊  好像内存都没过呢   这不叫开机不亮  加电不亮
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-1-1 13:43
NEC大电容
作者: sssyfh    时间: 2014-1-1 13:48
清灰清出血案啊。。。。哎  教训太多了。。。。
作者: zssdxx    时间: 2014-1-1 13:57
焊下应该可以的
