标题: 海尔HT-20328W横向白条干扰 [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2013-12-30 23:31
同行接的HT-20328W,接电脑图像正常,有多条横向白带干扰向上走动。这种故障不多见。以前遇到屏供电MAX17073E异常时冷机正常,后白条干扰再白屏,但拆屏不是17073E,有点遗憾,只有换个方向了。屏供电4.8V基本正常;外接灯管雪白雪白的,无闪动现象,排除高压背光;去掉VGA接口处接地各输入脚二极管,还是一样一样的;用通用板拖屏,一切正常。看来还是驱动板故障,只有重写程序一试了,写入st25p10a试机,心拔凉拔凉的,再写入fm24c16b,RMB到手了,功夫没有白费。仅供参考。附二合一程序。
作者: tantqh    时间: 2013-12-30 23:33
附件上传不了,不在何故,网上有下的
作者: 海望    时间: 2013-12-31 09:53
可以把下载地址贴上,是不是文件太大?
