标题: 这样是不是可以判断CPU挂了? [打印本页]
作者: 林声    时间: 2013-12-30 19:10
标题: 这样是不是可以判断CPU挂了?
今天接到一台I3台式机,开机风扇转一下就停,判断主板有短路,拆机后拔掉CPU电源供电,再触发风扇正常转,初步判断CPU供电部分短路,拆下主板,卸下CPU,测量CPU供电对地阻值居然正常了,再装上CPU测量对地阻值为.026,据此是不是可以判断为CPU坏呢?请师父们指教。谢谢!
补充内容 (2013-12-31 11:42):
感谢各位恢复,根据你们的提示,已经检查出确实是一组供电的上管击穿,换上90n03后,主板可以触发不再短路,但是板子依然点不亮,仔细检查了其他供电管,没有短路现象,是不是应该怀疑是CPU的电源管理芯片损坏呢?
作者: L蓝信    时间: 2013-12-30 19:23
我说你这该有多新手啊,CPU供电短路先查MOS管
作者: 小平电脑服务    时间: 2013-12-30 19:46
先查MOS管,这是最容易的了,也是常识啊{:soso_e121:}
作者: 李正义    时间: 2013-12-30 20:15
电源保护了。楼上2位说的没错。最起码先把场馆打一遍撒。
作者: dragon-chen    时间: 2013-12-30 20:16
I3不是你想象的那么容易坏的
作者: 我星依旧    时间: 2013-12-30 20:38
CPU本身就是负载的,
作者: 郴州拓康    时间: 2013-12-30 20:41
实在不行先换板试下i3啊
作者: tianjiaooo    时间: 2013-12-30 21:29
上CPU以后20多的阻值是正常的
测下CPU的上下管有没有短的
作者: 海韵之恋    时间: 2013-12-30 23:40
现在的主板有监控功能,某个电压、PG信号不工正常都会掉电保护,而不是cPU供电问题,请查各个主供电、时钟信号。
作者: 小不才    时间: 2013-12-30 23:42
装上CPU这个阻值是正常的
作者: 吴520168    时间: 2013-12-31 09:05
CPU本身就是负载的.先把场馆打一遍
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2013-12-31 09:41
哈哈,,,换个CPU或者用别的板试下,有必要上论坛吗
作者: zhuiyicxdn    时间: 2013-12-31 09:56
装上CPU情况下阻值26应该是正常的,这种问题就得仔细检查了
作者: euteamo    时间: 2013-12-31 10:17
你装上cpu,那肯定阻值是很小的啊
作者: 黄豆芽儿    时间: 2013-12-31 10:27
先不插12v 可以测出来吧
作者: 电脑是个啥?    时间: 2013-12-31 10:41
MOS管是什么啊????
作者: cw001    时间: 2013-12-31 10:47
没坏吧
作者: neco    时间: 2013-12-31 12:45
电脑是个啥? 发表于 2013-12-31 10:41
MOS管是什么啊????
工作电压大小控制转换元器件
作者: d924512178    时间: 2013-12-31 14:51
作者: linghuben    时间: 2013-12-31 16:04
MOS短路或击穿。。按着齐齐测。。
作者: lskj    时间: 2014-1-2 14:39
应先测试 下MOS管
