V星P31主板不查内存报警,插上内存CPU风扇转了几秒停了又转。。
lihong99
2013-12-30 18:51
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
lihong99
2013-12-30 18:54
补充一点,内存换了几根都一样,内存都是好的!
李正义
2013-12-30 22:03
是不是个别电容安反了。 测各大供电这些的啊。负载什么的
郴州拓康
2013-12-30 22:17
测内存供电看下
海韵之恋
2013-12-30 23:47
检测不到内存,查内存供是有没稳定,刷BIOS。
yutao822
2013-12-31 09:17
还是检修内存部分 还是内存部分的故障
lihong99
2013-12-31 10:21
谢谢各位前辈指点!我试试看,有结果了跟帖说明!
ccadmin
2013-12-31 12:44
感觉就是内存供电出了问题.好好查查供电.打打值
十胜石
2014-1-4 17:03
DDR2是吗?第1脚参考电压0.9V,第119,120脚 SMBDATA SMBCLK 3.3V/1.8V 第238脚SPD供电3.3V 看看这些有没有?
xzx010
2014-1-4 20:52
应该是主板供电的问题吧,以前遇到一样的问题
